Měřítka ve výkresech
Měřítka ve výkresech se používají pro listy nebo pohledy. Měřítko pro aktivní list výkresu se objeví ve stavovém řádku v dolní části okna a měřítko pro aktivní pohled se objeví ve správci PropertyManager daného pohledu. Měřítko je možné také změnit při tisku.
Nastavení měřítek
Nastavení měřítka:
  • Pokud chcete změnit měřítko stávajícího listu výkresu, proveďte jeden z následujících postupů:
    • Klikněte ve stavovém řádku na Měřítko listu a kliknutím zvolte měřítko.
    • Klikněte pravým tlačítkem na list, vyberte položku Vlastnosti a upravte hodnoty nastavení Měřítko.
  • Pokud chcete změnit měřítko pohledu výkresu, proveďte jeden z následujících postupů:
    • Pro stávající pohledy výkresů si vyberte jeden nebo více pohledů a potom nastavte měřítko ve správci PropertyManager.
    • Pro nové výkresy, u nichž se PropertyManager objevuje při vkládání pohledu (Modelu, Průmětu, Předurčeného apod.) zadejte měřítko ve správci PropertyManager.
Nastavené možnosti v poli Použít vlastní měřítko se mohou lišit v závislosti na normě kótování.
Automatické nastavení měřítka
Automaticky přizpůsobit měřítko nových pohledů výkresů v Možnostech výkresu ovládá nastavení měřítka nových pohledů následujícím způsobem:
  • Je-li vybrána, program SOLIDWORKS automaticky nastaví měřítko nových pohledů tak, aby nejlépe odpovídalo listu výkresu a měřítko výkresu bude stejné jako měřítko pohledů.
  • Není-li tato možnost vybrána, pohledy se vkládají s měřítkem listu výkresu.
Když vkládáte Průměty, Pomocné pohledy a Pohledy řezu, měřítko je nastaveno na hodnotu Použít měřítko rodiče. Změníte-li měřítko rodiče, aktualizuje se měřítko všech potomků, kteří toto nastavení používají.
Měřítka ve správcích PropertyManager
Použít měřítko rodiče Použije stejné měřítko jako v rodičovském pohledu. Změníte-li měřítko rodiče, aktualizuje se měřítko všech potomků, kteří toto nastavení používají.
Použít měřítko listu Použije stejné měřítko jako list výkresu.
Použít vlastní měřítko Použije vámi určené měřítko. Pokud vyberete možnost Určený uživatelem, zadejte v poli níže měřítko v následujícím formátu: x:x nebo x/x. Vybráním položky Použít přizpůsobení textu modelu zachováte geometrii použitou v pohledech popisu v dílech.
