- CommandManager Skica inkoustem
Funkce Nástroje pera je dostupná na dotykových zařízeních.
- Nástroj Dotyk
Nástroj Dotyk
na zařízení s povoleným dotykem umožňuje kreslit skici na obrazovce s použitím prstu.
- Zaoblení skic
Nástroj Zaoblit skicu odebere roh na průsečíku dvou entit skici a vytvoří tečný oblouk. Tento nástroj je k dispozici pro 2D i 3D skici. Nástroj Zaoblení na panelu nástrojů Prvky zaobluje entity, například hrany v dílech.
- Zkosení skici
Nástroj Zkosit skicu aplikuje zkosení na přilehlé entity skici v 2D a 3D skicách. Tento nástroj je k dispozici pro 2D i 3D skici. Nástroj Zkosení na panelu nástrojů Prvky zkosí entity, například hrany v dílech.
- Odsadit entity
Můžete odsadit jednu nebo více entit skici, vybrané hrany nebo plochy modelu o určitou délku. Můžete například odsadit entity skici jako splajny nebo oblouky, sady hran modelu, smyčky atd.
- Převést entity
Ve skice můžete vytvořit jednu nebo více křivek, a to projekcí hrany, smyčky, plochy, křivky nebo vnějších obrysů skici, sady hran nebo sady křivek skici do roviny skici.
- Průsečnice
- Plošné křivky
Z plochy nebo povrchu můžete vyjmout iso-parametrické (UV) křivky. Tuto funkci lze např. použít k extrakci křivek pro importované povrchy a poté k provedení místního vyčištění pomocí plošných křivek.
- Oříznout entity
Vyberte typ oříznutí na základě entit, které chcete oříznout nebo prodloužit. Všechny typy oříznutí jsou dostupné pro 2D skici a 2D skici vytvořené na 3D rovinách.
- Prodloužit entity
Můžete přidat délku u entity skici (čára, osa nebo oblouk). Použijte volbu Prodloužit entity k prodloužení entity skici a k propojení s další entitou skici.
- Rozdělit entity
Můžete rozdělit entitu skici a vytvořit tak dvě entity skici. Naopak můžete odstranit dělící bod a spojit tak dvě entity skici do jediné. Použijte dva dělící body k rozdělení kružnice, úplné elipsy nebo zavřeného splajnu.
- Vybočení čar skici
Vybočení můžete vytvořit na čarách 2D i 3D skici v dílu, sestavě a výkresových dokumentech. Vybočení jsou automaticky omezena tak, aby byla rovnoběžná nebo kolmá na původní čáru skici.
- Vytvořit dráhu
Nástroj Vytvořit dráhu slouží k tvorbě návrhových skic ve strojírenství. Například můžete modelovat vačkové profily, kde se tečný vztah mezi vačkou a vazbou členů automaticky posouvá zároveň s otáčením této vačky. Dráha umožňuje vytvořit tečnou vazbu mezi řetězem entit skici a další entitou skici.
- Konstrukční geometrie
Entity skici ve skice nebo výkresu můžete převést na konstrukční geometrii. Konstrukční geometrie je vhodná jen ke snazšímu vytváření geometrie a entit skic, které jsou nakonec začleněny do dílu. Pokud je k vytvoření prvku použita skica, bude konstrukční geometrie ignorována. Konstrukční geometrie používá stejný styl čáry jako osy.
- Zrcadlit entity
Pomocí nástroje Zrcadlit entity
můžete zrcadlit již vytvořené 2D entity skici na rovině a poté vybrat entitu, podle které se bude zrcadlení provádět. Chcete-li nejprve vybrat entitu, podle které se bude zrcadlení provádět, a teprve poté vytvořit entity pro zrcadlení, použijte nástroj Dynamicky zrcadlit entity
- Dynamické zrcadlení entit skici
Pomocí nástroje Dynamicky zrcadlit entity nejprve vyberete entitu, podle které se bude zrcadlení provádět, a poté entity, které se budou zrcadlit.
- Přesunutí, zkopírování, otočení, změna měřítka nebo protažení entit
PropertyManager Přesunout-Kopírovat-Otočit-Změnit měřítko-Protáhnout umožňuje přesunovat, kopírovat, nahrazovat, otáčet, měnit měřítko nebo roztahovat entity ve skicách a výkresech.
- PropertyManager Zarovnat mřížku/počátek
Počátek bloku je ve výchozím nastavení zarovnán podle orientace prvku skici. Ke změně orientace souřadnicového systému skici nebo bloku, nemají-li požadovanou orientaci, použijte příkaz Zarovnat mřížku/počátek.
- Dialogové okno Změnit skicu
Pomocí nástroje Změnit skicu můžete celou skicu přesunout, otočit nebo změnit její měřítko. K přesunutí, otočení, změně měřítka nebo kopírování jednotlivých entit skici slouží nástroje Přesunout, Otočit, Změnit měřítko nebo Kopírovat.
- Nahrazování entit skici
Příkaz Nahradit entitu umožňuje nahradit jednu entitu skici za jinou, aniž by se porušily následné odkazy (pokud následný odkaz vyžaduje stejný typ geometrie, například vazby). Například pokud nahrazujete splajnovou čáru, následné prvky, na které odkazují plochy vytvořené tímto splajnem, se úspěšně obnoví.
- Opravit skicu
Nástroj Opravit skicu dokáže nalézt, a v některých případech i opravit, chyby skici.
- Sdílení skic
Stejnou skicu můžete použít k vytváření různých prvků.
- Uzavření skic podle modelů
Uzavře skicu s otevřeným profilem pomocí stávajících hran modelu.
- Obrázek skici
- Pole skici
Vytvořte lineární nebo kruhové pole skici pomocí elementů z entit skici, které měly být použity k vytvoření pole nebo hran modelu.
