Triáda
Triáda pomáhá při manipulaci objektů, jako například entit 3D skici, dílů, některých prvků a součástí v sestavách.
Kruhy a křídla jsou zobrazena, když je možné otáčet nebo přetahovat podél rovin křídel.
Pomocí příkazů zobrazte informace o triádě, nebo změňte její umístění a orientaci. Příkazy jsou dostupné podle kontextu triády.
Přístup k triádě
Chcete-li otevřít triádu:
Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V sestavách klikněte pravým tlačítkem na pohyblivou součást a pak klikněte na Přesunout triádou.
  • V rozložených pohledech sestavy vyberte součást.
  • V dílech klepněte na Přesunout/kopírovat těla (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Přesunout/Kopírovat a pak klepněte na Posunout nebo Otočit.
  • V dílech klepněte na Ohnout nebo Deformovat a použijte triádu ke změně tvaru prvků.
  • Ve 3D skicách klepněte pravým tlačítkem na entitu a klepněte na Zobrazit triádu skicáře.
Přetažení a otáčení objektů pomocí triády
Pro přetažení nebo otočení objektu triádou:
  • Pro volné přetažení objektu přetáhněte středovou kouli.
  • Pro volné přetažení objektu a vyrovnání s geometrií modelu použijte Alt + přetažení středové koule.
  • Pro přetažení objektu ve směru X, Y, nebo Z přetáhněte rameno.
  • Pro přetažení objektu podél roviny křídla přetáhněte křídlo.
  • Pro otočení objektu kolem osy kruhu přetáhněte křídlo.
    Klepněte pravým tlačítkem na střed a klepněte na Uchytit při přetahování. Blíže ke středu je přírustek zachytávání 90°. Přírůstek se zvyšuje, jak se ukazatel vzdaluje od středu.
    Chcete-li otáčet součást o nastavené přírůstky klepněte pravým tlačítkem na vybraný střed a klepněte na Otáčet o 90° nebo Otáčet o 180°.
Zobrazení informací s triádou
Zobrazení informací během přesouvání triády nebo jedné z jejich součástí:
Klepněte pravým tlačítkem kdekoliv na triádě a klepněte na Zobrazit pole překladu XYZ, Zobrazit pole překladu delty XYZ nebo Zobrazit pole delty otáčení XYZ.
Přesunutí triády do výběru
Návod na přesunutí triády do výběru:
  1. Klepněte pravým tlačítkem na triádu (kdekoliv kromě rotačních kruhů) a klepněte na Přesunout do výběru.
  2. Vyberte entitu.
Zarovnání triády a výběru
Zarovnání triády a výběru:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Pro zarovnání středové koule a výběru klepněte pravým tlačítkem na středovou kouli a klepněte na možnost Zarovnat.
    • Pro zarovnání ramena nebo křídla a výběru na ně klepněte pravým tlačítkem a klepněte na možnost Zarovnat s výběrem.
  2. Vyberte entitu.
