Vložení parametrů do konfigurační tabulky
Při použití v konfigurační tabulce musí názvy kót, prvků, součástí a konfigurací odpovídat názvům v modelu. Aby byla zajištěna přesná shoda, můžete název vybrané položky zkopírovat a vložit z dialogového okna Vlastnosti.
Viz Shrnutí parametrů konfigurační tabulky pro seznam platných parametrů a přidružených hodnot.
Když používáte v softwaru SOLIDWORKS konfigurační tabulky, je nutné tyto tabulky správně naformátovat.
Postup kopírování a vkládání názvu kóty, prvku, součásti nebo konfigurace:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klepněte na kótu.
    • Pravým tlačítkem klepněte na prvek a vyberte Vlastnosti prvku.
    • Pravým tlačítkem klepněte na součást a vyberte Vlastnosti součásti.
  2. V dialogovém okně, nebo ve správci PropertyManager zkopírujte (Ctrl+C) název položky (u součástí zkopírujete Celý název).
  3. Vložte (Ctrl+V) název do příslušné buňky záhlaví sloupce.
    Specifikace parametrů:
    • Některé specifikace parametrů, které se vyskytují v buňkách záhlaví sloupců obsahují klíčové slovo, jako např. $KONFIGURACE nebo $KOMENTÁŘ. Klíčová slova parametrů nerozlišují velká a malá písmena.
    • Některé parametry (stav potlačení nebo odkazovaná konfigurace součásti) obsahují i název součásti a číslo instance. Tyto parametry používají následující syntaxi:
      $KLÍČOVÉ_SLOVO@součást<instance>
      kde součást znamená název součásti a instance je počet výskytu (celé číslo), v lomených závorkách.
      Příklad: sloupec označený jako $KONFIGURACE@ozubené_kolo<2> řídí odkazovanou konfiguraci druhé instance součásti s názvem ozubené_kolo.
      Hodnoty, které nejsou názvy položek (Ano,Potlačit apod.) nerozlišují velká a malá písmena. Syntaxe a platné hodnoty pro jednotlivé typy parametrů jsou popsány v jiných kapitolách.
    Opakované instance:
    V jednom záhlaví sloupce si můžete určit opakované instance součásti. Pro číslování instancí použijte následující syntaxi:
    • <*> všechny instance
    • <1-4> rozsah instancí
    • <1,3,6> instance, které nenásledují po sobě, oddělené čárkami
    • <1,3-6,8> kombinace, odděleno čárkami
    Toto je příklad konfigurační tabulky, která vytváří tři konfigurace, pro každou z nich používá komentář, potlačuje prvek a řídí kótu.
    Do středu konfigurační tabulky nevkládejte řádky ani sloupce s prázdným záhlavím. Když SOLIDWORKS narazí na řádek nebo sloupec s prázdným záhlavím, přestane vyhodnocovat data. Údaje, které se objeví v řádku nebo sloupci s prázdným záhlavím nebo za ním, budou ignorovány.
