V pohledovém řezu v dokumentech dílu nebo sestavy je model zobrazen jako průřez vámi určenými rovinami nebo plochami a zobrazuje vnitřní konstrukci modelu.
Máte následující možnosti:
- Můžete určit, která těla nebo součásti budou do řezu zahrnuty a které budou vyloučeny.
- Zapínat a vypínat pohled. Stav řezu zůstane nezměněn, i když dokument uložíte a znovu otevřete.
- Zobrazit nebo skrýt uzavření řezu. Když zobrazíte uzavření řezu, můžete si vybrat, zda se zobrazí ve vlastní barvě.
- Vybrat plochy, hrany a vrcholy vytvořené pohledem řezu.
- Vyberte jednu nebo více zón vytvořených vymezovacím rámečkem vytvořeným vybranými rovinami řezu nebo plochami a vymezovacím rámečkem modelu.
- Ukládat pohledy řezu jako pojmenované pohledy do dokumentu dílu nebo sestavy nebo jako pohledy popisu pro využití ve výkresech.
Můžete také vytvořit řezy ve výkresech.
Řez nemůžete použít na tělo sítě.
Zebří pruhy nejsou v aktivním pohledovém řezu k dispozici.
Chcete-li vytvořit řez:
- V dokumentu dílu či sestavy klepněte na položku Pohled řezu
(panel nástrojů Zobrazit) nebo na .
- V nástroji Pohled řezu PropertyManager, v oddíluMetoda řezu vyberte jednu z následujících možností:
| Volba |
Popis |
Rovinný
Definovat pohled řezu výběrem jedné, dvou nebo tří rovin nebo rovinných ploch. |
Podle zón
Definovat pohled řezu výběrem jedné nebo více zón. Zóny jsou definovány průsečíkem vybrané roviny nebo plochy a vymezovacího rámečku modelu. Volbou Podle zón vytvoříte pohled řezu, kde je odříznuto více oblastí modelu. |
- Ve správci PropertyManager Pohled řezu v části Možnost řezu vyberte způsob výpočtu odsazení řezu:
Referenční rovina
Hodnoty jsou počítány ve směru kolmém na aktuální orientaci roviny řezu.
Vybraná rovin&a
Hodnoty jsou vypočítané kolmo na rovinu vybranou v části Řez 1.
- V části Řez 1 vyberte rovinu.
- Nastavte odsazení vzdálenosti a rotaci.
Pokud je metoda řezu Zonální, nelze obrátit směr řezu.
- Pro vytvoření řezů modelu pomocí dalších rovin a ploch, zvolte Řez 2 a Řez 3 a zadejte vlastnosti.
Řez č.3 není k dispozici, dokud nevyberete Řez č.2.
- Kliknutím na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti vytvoříte řez dílem resp. sestavou.
- V části Vybrané součásti vyberte jednu z následujících možností:
| Volba |
Popis |
Vyloučit vybrané
Řez se nebude týkat vybraných těl nebo součástí. Všechna ostatní těla a součásti budou do řezu zahrnuty. |
Zahrnout vybrané
Řez se bude týkat vybraných těl nebo součástí. Ostatní těla a součásti do řezu nebudou zahrnuta. |
- Vyberte možnost Zapnout výběr roviny.
Zobrazí se rovina výběru, která vám pomůže vybrat součásti, které nejsou v modelu nebo v oblasti řezu viditelné. Triáda umístěná uprostřed roviny výběru ovládá polohy a úhel roviny výběru.
- Přetáhnutím středové koule triády zobrazíte skryté součásti.
- Pokud jste vybrali možnost Zonální v oddíluMetoda řezu na grafické ploše, vyberte jednu nebo více zón průniku.
- Klepnutím na Náhled si zobrazíte pouze grafický náhled řezu v závislosti na umístění roviny řezu a vybraných součástech nebo tělech.
Náhled skryje schéma roviny řezu, referenční roviny a plochy a rovinu výběru.
- Klepněte na
Chcete-li znovu zobrazit celý model, klepněte ještě jednou na
Pohled řezu
Chcete-li řez upravit, klepněte pravým tlačítkem do grafické plochy a vyberte možnost Vlastnosti řezu.
