Nástroj Povrch ze sítě umožňuje manipulovat s objektem sítě importovaným ze souboru *.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2 nebo *.3MF a vytvářet povrchy a objemy.
Tento nástroj funguje nejlépe u souborů sítě s pravidelnou hranolovou geometrií tvořenou rovinami, válci, kužely a koulemi. U velmi nepravidelných sítí (např. u sítí vytvořených z 3D skenů nebo organických tvarů) nemusí být tento nástroj vhodný. Protože funkce pouze vytváří povrchy, je doporučeno povrchy oříznout a vytvořit pevný díl.
Následující příklad importuje soubor .stl jako grafické tělo a používá nástroj Výběr překreslením k definování konkrétních ploch.
Chcete-li vytvořit povrch z prvku sítě, postupujte takto:
- Klikněte na .
V části Formát souboru vyberte položku STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2.
- Zrušte všechny možnosti v části Možnosti těla sítě.
- V části Importovat jako klikněte na Grafické tělo.
- Klikněte na Ok.
- Klikněte na a vyhledejte soubor sítě.
- Klikněte na nabídku
- V části Plošky proveďte následující:
- Vypněte políčko Dynamická nápověda, pokud nechcete zobrazovat podrobnou nápovědu.
V typu povrchu vyberte typ povrchu, který chcete vytvořit. Můžete vybrat povrch Rovinný
, Kulový
, Válcový
nebo Kuželový
- Klikněte pravým tlačítkem do grafické plochy a vyberte .
Stiskněte a podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetažením kurzoru vyberte plošky. Plošky, které protínají Výběrový kruh, jsou zvýrazněny. Poloměr Výběrového kruhu nastavíte posunutím posuvníku nebo kliknutím na šipku Nahoru nebo Dolů.
- Chcete-li zrušit výběr plošek, klikněte Alt + levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes plošky, které chcete odebrat.
- Klikněte na
- Nastavte posuvník Tolerance plošek tak, aby bylo ve vytvářeném povrchu zahrnuto méně plošek sítě.
Přesunutím posuvníku doleva se zvýší tolerance, zatímco přesunutím doprava se zvýší tolerance. Pokud například vytvoříte rovinu a máte tři plošky, z nichž jedna svírá se dvěma zbývajícími malý úhel, pak zvětšení tolerance úhlovou plošku do roviny zahrne, kdežto snížení tolerance ji z roviny vyřadí.
- Nastavení Rozšířit velikost povrchu použijte k určení prodloužení těla povrchu, které se hodí k vybraným ploškám a geometrickému tvaru.
- Ve správci PropertyManager klikněte na možnost Vypočítat.
V grafické ploše se zobrazí náhled těla povrchu.
- Klikněte na
. Prvek Surface-From-Mesh (Povrch ze sítě) je přidán do stromu FeatureManager.
Poté můžete vytvořené povrchy oříznout a sešít, a vytvořit tak model.
