Aplikační programové rozhraní
Viz Nápověda SOLIDWORKS API: V části Poznámky k verzi najdete nejaktuálnější informace.
Rozhraní SOLIDWORKS® 2019 API nabízí následující možnosti:
  • Přístup k datům prvku vymezovacího rámečku.
  • Přístup k datům prvku Povrchová rovina.
  • Přístup k datům prvků jazýček a drážka.
  • Převedení stávající pozice na sdruženou pozici.
  • Vytvoření geodetického odsazení skici podél zakřivení povrchu.
  • Vytvoření prvku pole s menší podmnožinou parametrů a poté jeho rozšíření nebo úprava pomocí datového objektu prvku pro specifické pole.
  • Vytvoření vazby sestavy s menší podmnožinou parametrů a poté její rozšíření nebo úprava pomocí datového objektu prvku pro specifickou vazbu.
  • Zjištění stavu potlačení součásti nebo chybového kódu (pokud dojde k nesouladu interních ID).
  • Zjištění měřítka textu popisu ve 3D zobrazení.
  • Načtení dat z databáze Průvodce dírami.
  • Načtení nebo nastavení dalších vlastností lineárních prvků, lineárních součástí a prvků pole kruhové součástí.
  • Načtení nebo nastavení dalších typů sloupců tabulek, včetně typů řízených rovnicí.
  • Načtení nebo nastavení orientace textu v buňkách tabulek.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda je vazba úhlu nebo vzdálenosti vazbou s omezením.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda má být křivka projektována obousměrně.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda má být povolen připínáček u popisu doplňkového modulu.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda povolit položku Vybrat identické součásti v kontextové nabídce výběrového pole stránky PropertyManageru.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda vyloučit součást z kusovníků v určených konfiguracích.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda má být generován seznam zobrazení pro konfiguraci dílu.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda se mají při otevření dokumentu načítat externí reference do paměti.
  • Načtení nebo nastavení údajů o tom, zda má být obrácen směr určené reference v prvku referenční roviny.
  • Načtení chybového stavu vazby sestavy.
  • Vložení prvku Odstranit díru pro hrany vybrané díry na povrchu.
  • Vložení, otevření a aktualizace modelů vyvíjených v jiných CAD aplikacích.
  • Opakovaná detekce kolizí mezi skupinami součástí v různých transformacích.
  • Určení, zda má být zahrnuta určitá součást při ukládání sestavy jako dílu.
