Úprava sestav v režimu přezkoumání velkého návrhu
Funkci Upravit sestavu můžete použít k úpravě sestav v režimu přezkoumání velkého návrhu. Můžete přidávat a upravovat vazby a vkládat součásti při úpravě sestavy.
Pokud chcete používat tuto funkci, otevřete soubory sestavy a součásti samostatně a pak je uložte do formátu SOLIDWORKS 2019. Kliknutím na Soubor > Uložit vše uložíte všechny otevřené soubory najednou.
Ve stromu FeatureManager se zobrazí následující funkce pro sestavy nejvyšší úrovně:
  • Standardní roviny
  • Počátek
  • Složka vazeb.
  • Referenční geometrie, pouze ke čtení
  • Skici, pouze ke čtení
  • Tvorba polí součástí, pouze ke čtení
Na záložce Přezkoumání velkého návrhu správce CommandManager jsou k dispozici tyto nástroje:
  • Vložit součásti
  • Vazba
Můžete použít funkci Přesunout triádou. Tento nástroj si otevřete tak, že kliknete pravým tlačítkem na pohyblivou součást a vyberete Přesunout triádou .
Nemůžete vložit součást jejím přetažením z podokna úloh nebo Průzkumníka souborů. Nemůžete kopírovat součást pomocí přetažení CTRL + nebo pomocí CTRL + C. Součást nemůžete do sestavy vložit.
Sestavu není možné upravovat v režimu velkého návrhu, pokud neobsahuje alespoň jednu z těchto funkcí:
Řemen/Řetěz Úkos Kruhové pole (prvek)
Odebrání vysunutím Zaoblení Série děr
Průvodce dírami Lineární pole (prvek) Zrcadlo (prvek)
Odebrání otočením Jednoduchá díra Pole řízené skicou (prvek)
Odebrání tažením po křivce Pole řízené tabulkou (prvek) Svarová housenka
Chcete-li upravovat sestavy v režimu přezkoumání velkého návrhu:
  1. Klikněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
  2. V dialogu vyberte sestavu a pak v části Režim vyberte Přezkoumání velkého návrhu.
  3. Vyberte Upravit sestavu.
  4. Klikněte na možnost Otevřít.
    Režim přezkoumání velkého návrhu je indikován zobrazením symbolu oka na ikonách všech součástí.
Chcete-li upravit sestavu, která je otevřena v režimu přezkoumání velkého návrhu, klikněte pravým tlačítkem na sestavu nejvyšší úrovně a vyberte Upravit sestavu.
Vytváření vazeb v přezkoumání velkého návrhu
Při úpravách sestav v režimu Přezkoumání velkého návrhu můžete vytvářet vazby mezi součástmi a využívat typy geometrie jako odkazy vazby. Tyto vazby a odkazy vazby jsou dostupné při otevření sestavy ve zjednodušeném nebo vyřešeném režimu.
Podporované typy vazeb jsou následující:
Úhlová Zámek
Stejnolehlá Rovnoběžná
Soustředná Kolmá
Vzdálenost Tečná
Jako odkazy vazby lze pro jakoukoli součást sestavy využít následující typy geometrie:
Obloukové hrany Kuželové plochy Válcové plochy
Lineární hrany Rovinné plochy Vrcholy
Přechodně fixované součásti
Pro stávající vazby nebo odkazy vazby, které nejsou v režimu Přezkoumání velkého návrhu podporovány, se vazby a odkazy vazby zobrazují jako dočasně pevné .
Flexibilní podsestavy se v režimu Přezkoumání velkého návrhu chovají jako pevné podsestavy.
