Do uzlu Treehouse můžete přidat uživatelské vlastnosti a vlastnosti určené konfigurací. Tato funkčnost je shodná s funkcí dostupnou v softwaru SOLIDWORKS.
Uživatelské vlastnosti
Postup vytvoření uživatelské vlastnosti:
- V aplikaci Treehouse klikněte pravým tlačítkem na uzel a klikněte na položku Vlastnosti
- V dialogovém okně klikněte na kartu Vlastní.
Když vyberete více než jeden uzel, uvidíte hodnotu Více hodnot v poli Hodnota / textový výraz a sloupce Výsledná hodnota, pokud se v těchto polích nachází více než jedna hodnota.
- U nových uzlů nebo uzlů vytvořených příkazem Uložit jako nový dokument zapište hodnoty polí Název souboru a Umístění souboru.
U existujících uzlů není možné hodnoty polí Název souboru a Umístění souboru změnit.
- Vyplňte následující sloupce:
Název vlastnosti |
Zadejte nebo vyberte hodnotu. |
Typ |
Vyberte hodnotu. |
Hodnota / textový výraz |
Výsledná hodnota |
Vypočítaná hodnota založená na poli Hodnota / textový výraz. |
- Volitelné: Chcete-li propojit hodnotu vlastnosti dílu s množstvím v kusovníku, vyberte vlastnost ze seznamu Množství v kusovníku.
- Volitelné: Chcete-li přidat, odstranit nebo přesunout vlastnost nahoru či dolů v seznamu, klikněte na položku Upravit seznam.
- Volitelné: Odstranění vlastnosti: vyberte řádek vlevo od pole Název vlastnosti a klikněte na tlačítko Odstranit.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vlastnosti určené konfigurací
Vlastnosti určené konfigurací nelze přidávat, pokud vyberete dva nebo více uzlů.
Postup vytvoření uživatelské vlastnosti určené konfigurací:
- V dialogovém okně klikněte na kartu Závislý na konfiguraci:
Když vyberete více než jeden uzel, není karta Závislý na konfiguraci dostupná.
- Chcete-li přidat vlastnost do konfigurace, vyberte konfiguraci v seznamu Použít na.
Název vlastnosti |
Typ |
Vyberte hodnotu. |
Výsledná hodnota |
