eDrawings Professional pro NX/Unigraphics
Vytváří soubory dílů (*.eprt), sestav (*.easm) a výkresů (*.edrw) eDrawings ze souborů dílů, sestav a výkresů softwaru NX™/Unigraphics®.
Společnost Geometric Limited vytvořila a distribuuje aplikaci eDrawings pro NX/Unigraphics.
eDrawings pro NX/Unigraphics je doplňkový modul pro NX/Unigraphics, který umožňuje uživatelům publikovat, sdílet a spolupracovat na přesných prezentacích dat 2D a 3D návrhů výrobků ze souborů NX/Unigraphics jako na souborech eDrawings jen pro čtení.
Instalace
  1. Stáhněte si eDrawings Professional pro NX/Unigraphics z adresy https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-nx/ a navštivte stránku pro stahování produktů.
  2. Poklepněte na stažený spustitelný soubor a postupujte v instalaci eDrawings Professional pro NX/Unigraphics.
    Nástroj eDrawings pro NX/Unigraphics se v aplikaci NX/Unigraphics zobrazí jako nabídka Soubor > Export > eDrawings .
    • Instalační služba rozpozná a nainstaluje na všech podporovaných verzích programu NX/Unigraphics.
    • Pokud jej máte, zadejte licenční klíč eDrawings Professional pro instalaci eDrawings Professional pro NX/Unigraphics.
Chcete-li vytvořit soubory eDrawings pomocí eDrawings Professional pro NX/Unigraphics:
  1. Otevřete soubor NX/Unigraphics.
  2. Klikněte na nabídku Soubor > Export > eDrawings a vyberte jednu z následujících možností:
    Panel nástrojů eDrawings je také k dispozici s následujícími možnostmi.
    Publikovat
    Otevře prohlížeč eDrawings a zobrazí soubor eDrawing. Aktuální soubor otevřený v NX/Unigraphics je exportován za použítí sady možností zadaných v dialogovém okně Možnosti (viz. Možnosti níže).
    Možnosti
    Zobrazí dialog Možnosti.
    1. Vyberte z těchto možností na základě typu souboru:
      Exportovat data stínování s výkresy
      (Jen výkresy.) Tato možnost umožní uložení údajů o stínování z dokumentu výkresu v publikovaném souboru eDrawings.
      Exportovat skryté součásti se sestavami
      (Jen sestavy.) Exportuje skryté sočuásti ze souboru sestavy programu NX/Unigraphics do souboru eDrawings, přičemž viditelnost je nastavena na skrytá.
      Exportovat 3D popisy
      Exportuje 3D popisy do souboru eDrawings.
      Exportovat fyzikální vlastnosti
      (Pouze díly a sestavy.) Umožní, aby fyzikální vlastnosti celého modelu byly exportovány.
      Kvalita mozaikování
      Udává stupeň mozaikování. Nižší nastavení způsobí menší velikost souboru a jsou méně přesné. Vyšší nastavení jsou přesnější, ale způsobují větší velikost souboru.
      Povolit příjemci měření
      Umožní měření tohoto modelu jinými uživateli eDrawings Professional. Má-li tento soubor zapnutou možnost revizí, kdokoliv může provést měření. Pokud tuto možnost nezapnete, měření je vypnuté a nikdo nemůže model změřit.
      Povolit příjemci export STL
      (Pouze díly a sestavy.) Umožní příjemcům souboru eDrawings jeho uložení jako soubor STL z prohlížeče eDrawings.
      Exportovat tabulku kusovníku
      Exportuje informace kusovníku ze sestavy NX do souboru eDrawings.
      Exportovat více listů výkresu
      Exportuje více listů výkresů do souboru eDrawings.
      Exportovat uspořádání
      Exportuje uspořádání ze sestavy do souboru eDrawings.
    2. Chcete-li možnosti uložit, klepněte na OK. Chcete-li obnovit původní nastavení možností, klepněte na Obnovit.
    Uložit
    Zobrazí dialogové okno Uložit eDrawings.
    1. Zadejte Možnosti (viz odstavec Možnosti výše).
    2. Chcete-li soubor eDrawings ochránit heslem, vyberte K otevření souboru je nutné zadat heslo, zadejte heslo a potvrďte jej.
    3. Zadejte název souboru.
    4. Uložte soubor eDrawings klepnutím na OK.
      Soubor eDrawings poté můžete zobrazit pomocí prohlížeče eDrawings.
    Publikovat po dávkách
    Převede několik CAD souborů na eDrawings soubory. Zobrazí dialogové okno Batch Publisher.
    1. Vyberte soubory k publikování. Můžete také vybrat složky.
    2. Zadejte umístění pro uložení souborů eDrawings.
    3. Nastavte možností exportu.
    4. Klepněte na Start.
    Nápověda
    Zobrazí dialogové okno nápovědy online pro eDrawings.
    O
    Zobrazí informace o aplikaci eDrawings pro NX/Unigraphics včetně verze.
