Paramètres des bulles
Utilisez l'écran Bulles de la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres pour configurer les bulles que vous insérez dans les mises en plan afin d'identifier les pièces à répertorier dans une nomenclature.
Pour afficher les paramètres des bulles, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Toolbox > Paramètres. Dans la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres, dans le volet gauche, cliquez sur Annotations, puis dans le volet droit, développez Bulles.
  • Cliquez sur Toolbox > Bulle > Insérer ou sur Insérer une bulle (barre d'outils de Toolbox). Dans la fenêtre de commande, saisissez Paramètres et appuyez sur Entrée.
Général
Incrément automatique Toolbox calcule automatiquement le nombre d'éléments.
Toolbox remplit automatiquement la bulle avec le nombre calculé.
Si l'option est désactivée, quand vous insérez une bulle dans une mise en plan, une invite dans la fenêtre de Commande affiche le nombre d'éléments par défaut calculé par Toolbox. Vous pouvez modifier ce nombre ou cliquer sur Retour pour accepter la valeur par défaut.
Dénombrer les éléments Toolbox calcule automatiquement le nombre d'éléments de la mise en plan qu'il génère et qui sont identiques à l'élément sélectionné lors de l'insertion d'une bulle.
Si cette option est sélectionnée, Toolbox remplit automatiquement les bulles et les nomenclatures avec le nombre calculé.
Vérifier les données de l'élément Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Modifier la bulle lorsque vous insérez une bulle pour vous permettre d'ajouter ou de modifier les données d'élément de la nomenclature.
Utilisez cette boîte de dialogue pour fournir les informations suivantes pour la nomenclature :
ASSEMBLAGE
Spécifie le nom de l'assemblage. Il s'affiche dans le fichier texte créé lorsque vous exportez une nomenclature.
ELEMENT
Affiche le nombre d'éléments calculé par Toolbox. Vous pouvez modifier ce champ.
NO. PIECE
Spécifie un numéro de pièce qui s'affiche dans la nomenclature des mises en plan et les nomenclatures exportées.
DESCRIPTION
Décrit l'entité à laquelle la bulle est associée.
QTE
Spécifie le nombre d'occurrences du composant.
Préférences du calque Permet de modifier les paramètres par défaut de calque, couleur de ligne, style de ligne et épaisseur de ligne.
Style
Les options de style contrôlent la taille, la forme et d'autres caractéristiques visuelles des bulles. Les modifications que vous apportez aux options dans la section Style s'affichent dans l'Aperçu et sont appliquées à la prochaine bulle que vous insérez. Les bulles qui ont déjà été insérées dans la mise en plan restent inchangées.
Forme Définit la forme de la bulle insérée.
Aucun Aucun choix de style n'est disponible car seul le nombre d'éléments est inséré ; il n'y a aucune forme environnante.
Circulaire
Ligne de séparation circulaire
Affiche le nombre d'éléments du bloc en haut et le nombre de blocs identiques en bas.
Triangle
Hexagone
Boîte
Losange
Pentagone
Indicateur (cinq côtés)
Indicateur (triangle)
Souligné
Carré
Carré (cercle)
Inspection
Taille Définit la taille de la bulle suivant le nombre de caractères qu'elle peut contenir ou une taille que vous spécifiez.
La taille de la bulle dépend de la taille du texte.
Empilé Crée des bulles empilées combinant plusieurs bulles sur une seule ligne d'attache.
Sélectionnez Non pour créer une bulle pour chaque bloc que vous sélectionnez.
Lors de l'ajout d'une bulle à un raccord Toolbox créé sous la forme d'un bloc, elle apparaît comme une bulle empilée par défaut. Chaque bulle est associée à un composant du raccord.
Si vous optez pour l'empilage des bulles, vous pouvez les empiler en Haut, en Bas, à Droite ou à Gauche.
Une bulle supplémentaire est empilée chaque fois que vous sélectionnez un bloc.
Ligne d'attache Relie visuellement la bulle au bloc auquel elle fait référence.
Type de flèche Définit la forme de la flèche qui relie la ligne d'attache au bloc.
Taille de flèche Définit la taille de la flèche qui joint la ligne d'attache au bloc.
Texte
Style Définit le style de texte utilisé dans les bulles et les en-têtes de nomenclature.
Le style de texte par défaut est Standard.
Taille Définit la taille du texte de bulle, conjointement avec les dimensions de forme de bulle.
