Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour accéder aux perçages de type chambrage ou fraisage fournis par Toolbox, les configurer et les insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Perçages pour les perçages de type fente :
- Cliquez sur Perçages
(barre d'outils de Toolbox) ou sur .
- Dans le volet gauche, cliquez sur
Fente.
Aperçu
Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Propriétés
La section Propriétés affiche le nom du perçage et vous permet de sélectionner une méthode de création et d'afficher ou de modifier les valeurs physiques pour les perçages.
Les propriétés qui sont disponibles diffèrent selon que vous choisissez Courbe ou Droite comme Style de fente.
Le logiciel valide les valeurs des propriétés pour éviter les géométries rompues. Les valeurs non valides sont mises en surbrillance en rouge clair.
Nom
Dérivé du Style de rainure que vous sélectionnez. |
Méthode de création
Définit la méthode utilisée pour créer le perçage dans la mise en plan.Vous pouvez sélectionner les méthodes de création suivantes : -
Face supérieure
Face inférieure
Caché
Coupe
L'Aperçu reflète votre choix.
Echelle
Définit le facteur d'échelle avec lequel la taille de la fente est agrandie ou réduite dans la mise en plan. Les proportions sont conservées.
La valeur doit être positive.
Style de fente
Détermine le nom de la fente et si la fente insérée est droite ou courbe. |
Type et profondeur de fente
Contrôle la profondeur de la fente. Les options sont Borgne ou A travers tout.
Si vous sélectionnez Borgne, vous pouvez modifier la valeur du champ de profondeur.
Angle de dépouille
Spécifie un angle qui est incorporé dans la fente pour que l'ouverture de la fente soit plus large que la base. Quand la fente est utilisée comme moule, l'angle de dépouille facilite l'éjection de la pièce du moule.
Rayons droit et gauche
Spécifie la taille du rayon pour chaque côté de la fente. |
Point de référence
Spécifie l'emplacement initial du point de référence utilisé lors de l'insertion de la fente. Les options sont :
- Gauche
- Point milieu
- Droite
Pendant que vous insérez des occurrences de la fente, vous pouvez modifier le point de référence en utilisant l'option Point de référence de la fenêtre Commande ou l'option Point de référence sur le menu contextuel.
Longueur de fente
Spécifie la longueur de la fente. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Centre à centre et spécifiez la longueur depuis le centre du rayon gauche jusqu'au centre du rayon droit.
- Sélectionnez Global et spécifiez la longueur totale de la fente.
Epaisseur de matériau
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. L'épaisseur du matériau affecte les vues en coupe et les vues masquées quand le type de fente est A travers tout. Les fentes borgnes possèdent des profondeurs fixes.
Cliquez sur pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Nom
Méthode de création
Face supérieure
Face inférieure
Caché
Coupe
Echelle
Style de fente
Angle de dépouille
Rayon de base
Vous permet de spécifier le rayon de base et de sélectionner s'il est appliqué à l'arête Extérieure, Centrale ou Intérieure de la fente. |
Point de référence
- Gauche
- Point milieu
- Droite
- Arc
- Centre
Largeur de fente
Contrôle la largeur de la fente. |
Angle et nombre de fentes
Contrôle la longueur angulaire de la fente. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Centres transpercés
A l'extérieur
Affiche l'épaisseur du matériau du composant. Cette valeur est requise pour toutes les méthodes de création.
Utilisez l'outil de mesure pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Paramètres
Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres, dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le perçage comme un bloc et modifier les préférences du calque.
La boîte de dialogue s'ouvre sur l'écran Perçage jusqu'au prochain de la catégorie Perçages.
Lorsque vous avez terminé de spécifier les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres et revenir à la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Préférés
Les boutons sur le côté droit de l'écran permettent d'accéder aux configurations de composants que vous enregistrez en tant que favoris.
Gestionnaire des favoris
Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Perçages favoris, dans laquelle vous pouvez afficher, renommer ou supprimer des perçages favoris que vous avez enregistrés. |
Ajouter aux favoris
Ouvre la boîte de dialogue Toolbox - Ajouter aux favoris, dans laquelle vous pouvez enregistrer les paramètres de composant actuels comme favoris pour pouvoir récupérer facilement les paramètres afin de les réutiliser. Vous pouvez utiliser le nom par défaut, qui est extrait du champ Description, ou saisir un nom.
Le logiciel se souviendra des trois paramètres suivants la prochaine fois que vous ouvrirez la boîte de dialogue Toolbox - Perçages.
Montrer/Cacher les favoris
Bascule l'activation de l'affichage du volet Favoris. Les favoris répertoriés dépendent des paramètres pour Afficher toutes les catégories et Afficher les favoris pour toutes les normes (voir ci-dessous).
Vous permet de choisir si la liste Favoris contient tous les favoris ou uniquement les favoris pour la catégorie actuelle.
Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les catégories, y compris la catégorie actuelle.
Les icônes à gauche du nom de favori indiquent la catégorie pour laquelle vous avez enregistré le favori.
- Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste de favoris à ceux de la catégorie actuelle.
Vous permet de choisir si la liste Favoris contient les favoris pour toutes les normes ou uniquement les favoris pour la norme active.
Lorsqu'elle est activée, étend la liste des favoris afin d'inclure les favoris que vous avez enregistrés pour toutes les normes, y compris la norme active.
Une icône dans le coin inférieur droit de l'icône de catégorie indique la norme qui était active lors de la création du favori.
- Lorsqu'elle est désactivée, limite la liste aux favoris qui utilisent la norme active.
