Utilisez la commande ImportDGN pour insérer le contenu de fichiers DGN (fichiers de conception) sous forme de blocs dans des mises en plan. Les fichiers .dgn proviennent de MicroStation® ou d'autres logiciels de CAO. Les versions prises en charge incluent DGN V7 et V8.
Si le fichier DGN contient plusieurs modèles de conception, vous pouvez sélectionner le modèle à insérer.
Vous pouvez également convertir automatiquement un grand nombre de fichiers à l'aide du traitement par lots.
Pour importer des fichiers DGN sous forme de blocs :
- Cliquez sur (ou saisissez ImportDGN).
- Dans la boîte de dialogue Importation DGN, sous Mode, sélectionnez Insérer en tant que bloc.
- Sous Fichier DGN, cliquez sur Parcourir.
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez un fichier DGN et cliquez sur Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue Importation DGN, des informations s'affichent sous Fichier DGN :
- Nom. Affiche le chemin d'accès complet et le nom du fichier DGN que vous avez sélectionné.
- Trajectoire. Affiche le chemin d'accès complet des fichiers DGN référencés dans le bloc que vous créez à partir du fichier DGN.
- Si le fichier DGN contient plusieurs modèles de conception, sélectionnez le modèle à insérer en tant que bloc.
Dans les fichiers DGN, une mise en plan peut être divisée en Modèles de conception, qui sont des espaces de travail individuels dans lesquels est définie la géométrie de conception.
- Dans Unités de conversion, indiquez si la conversion des unités utilise les Unités principales ou les Sous-unités comme base. Les unités de mesure définies dans le fichier DGN s'affichent entre crochets.
Les unités principales et les sous-unités expriment une relation entre des unités de mesure applicables (les pieds et les pouces ou les mètres et les millimètres, par exemple). Les sous-unités ne peuvent pas être supérieures aux unités principales. Les unités sélectionnées sont converties une à une en unités de mise en plan.
- Sous Echelle, entrez un facteur d'échelle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour spécifier l'échelle dans la zone graphique après la fermeture de la boîte de dialogue.
Le facteur d'échelle initial est défini en fonction du ratio d'unités (unité principale ou sous-unité) spécifié dans le fichier DGN pour les unités utilisées dans la mise en plan actuelle.
- Sous Rotation, entrez un Angle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour définir l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion.
Pour une rotation dans le sens antihoraire, entrez une valeur positive. Pour une rotation dans le sens horaire, entrez une valeur négative.
- Cliquez sur Options pour définir les préférences de conversion des fichiers DGN en insertions de bloc.
- Cliquez sur OK.
- Dans la zone graphique, spécifiez le point d'insertion des blocs provenant du fichier DGN.
- Spécifiez le facteur d'échelle et l'angle de rotation.
Pour casser un bloc en entités de composant, utilisez la commande Décomposer.
