Importation de fichiers SVG sous forme de blocs
Vous pouvez utiliser la commande ImporterSVG pour insérer du contenu de fichiers SVG (Scalable Vector Graphics) sous forme de blocs dans vos mises en plan.
Vous pouvez également convertir de grandes quantités de fichiers avec la méthode de traitement par lots.
Pour importer des fichiers SVG sous forme de blocs :
  1. Cliquez sur Importer > Importation SVG (ou entrez ImportSVG).
  2. Dans la boîte de dialogue Importation SVG, sous Mode, sélectionnez Insérer en tant que bloc.
  3. Sous Fichier SVG, cliquez sur Parcourir.
  4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez un fichier SVG et cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans la boîte de dialogue Importation DGN, des informations s'affichent sous Fichier DGN :
    • Nom. Affiche le nom et le chemin du fichier SVG.
    • Trajectoire. Affiche le chemin d'accès complet aux fichiers SVG référencés dans le bloc.
  6. Si le fichier SVG contient plusieurs modèles de conception, sélectionnez le modèle à insérer en tant que bloc.
    Dans les fichiers SVG, une mise en plan peut être divisée en Modèles de conception, qui sont des espaces de travail individuels dans lesquels est définie la géométrie de conception.
  7. Dans Unités de conversion, indiquez si la conversion des unités utilise les Unités principales ou les Sous-unités comme base. Les unités de mesure définies dans le fichier SVG s'affichent entre crochets.
    Les unités principales et les sous-unités décrivent une relation entre des unités de mesure (les pieds et les pouces ou les mètres et les millimètres, par exemple). Les sous-unités ne peuvent pas être supérieures aux unités principales. Les unités sélectionnées sont converties une à une en unités de mise en plan.
  8. Sous Echelle, entrez un facteur d'échelle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour définir l'échelle dans la zone graphique après la fermeture de la boîte de dialogue.
    Le facteur d'échelle initial est défini en fonction du ratio d'unités (unité principale ou sous-unité) spécifié dans le fichier SVG pour les unités utilisées dans la mise en plan.
  9. Sous Rotation, entrez un Angle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour définir l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion.
    Pour une rotation dans le sens antihoraire, entrez une valeur positive. Pour une rotation dans le sens horaire, entrez une valeur négative.
  10. Cliquez sur Options pour définir les préférences de conversion des fichiers SVG en insertions de bloc.
  11. Cliquez sur OK.
  12. Dans la zone graphique, spécifiez le point d'insertion des blocs provenant du fichier DGN.
  13. Spécifiez le facteur d'échelle et l'angle de rotation, si nécessaire.
Pour casser un bloc en entités de composant, utilisez la commande Décomposer.
