Boîte de dialogue Toolbox - Raccords
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Raccords pour configurer des combinaisons de boulons, vis, rondelles et écrous.
Si la combinaison des sélections effectuées ne peut pas être utilisée pour un raccord, un message d'avertissement décrivant le problème apparaît au centre de la boîte de dialogue.
Pour afficher la boîte de dialogue Toolbox - Raccords, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Toolbox > Raccords > Insérer.
  • Cliquez sur Raccords (barre d'outils de Toolbox).
Standard Définit la norme sur laquelle les composants matériels sont basés.
La liste déroulante contient les normes de base fournies par Toolbox et les normes personnalisées que vous avez définies.
La norme par défaut est déterminée par les paramètres de la boîte de dialogue Normes :
  • Si vous cochez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est ANSI Inch.
    Si vous sélectionnez une norme différente dans la liste déroulante :
    • Quand vous revenez à la boîte de dialogue Toolbox - Matériel après avoir inséré un perçage, le logiciel se souvient de votre sélection.
    • Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, le logiciel se souvient de votre sélection.
  • Si vous désactivez Aucune norme active dans la boîte de dialogue Normes, la norme par défaut dans la boîte de dialogue Toolbox - Matériel est la Norme active dans la boîte de dialogue Normes.
    • Quand vous fermez et rouvrez la boîte de dialogue Toolbox - Matériel, la Norme reprend la valeur de la Norme active dans la boîte de dialogue Normes.
Type Définit le type de composants matériels à insérer.
Les composants disponibles sont déterminés par la catégorie de matériel et la Norme.
Taille Définit la taille du composant matériel à insérer.
Les tailles disponibles sont déterminées par la Norme et le Type.
Options de têtes Définit l'option de tête à utiliser pour les boulons et les vis avec plusieurs options de têtes.
Affichage du filetage Indique comment les filetages sont affichés dans les vues de côté. Il y a quatre paramètres :
  • Simplifié
    Toolbox_hardware_simplified
  • Schématique
    Toolbox_hardware_schematic
  • Détaillé
    Toolbox_hardware_detailed
  • Profil
    Toolbox_hardware_profile
L'Aperçu reflète votre choix.
Longueur de l'attache Définit la longueur du composant matériel à insérer.
Les options de longueurs de l'attache standard disponibles sont fonction de la taille sélectionnée.
Echelle Définit le facteur d'échelle selon lequel la taille du composant est agrandie ou réduite.
Les proportions restent inchangées.
La valeur doit être positive.
Epaisseur de matériau Affiche l'épaisseur du matériau du composant.
Cliquez sur Toolbox_measure_button pour mesurer graphiquement l'épaisseur du matériau en prélevant deux points dans la zone graphique.
Aperçu Permet de voir l'aspect qu'aura le composant avec le profil actuel.
Message
A mesure que vous configurez le raccord, si l'un de vos choix produit un raccord plus petit que l'épaisseur du matériau, un message d'avertissement s'affiche.
Côté de la tête
Rondelle 1 Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée sur le côté de la tête du composant matériel.
Le Type et la Taille de la rondelle sont automatiquement définis en fonction du type et de la taille de la vis ou du boulon.
Côté de l'écrou
La rondelle et les écrous que vous sélectionnez sont insérés sous le matériau.
Rondelle 2 Lorsque cette option est sélectionnée, une rondelle est insérée sous le matériau.
Ecrou 1 Lorsque cette option est sélectionnée, un écrou est inséré sous le matériau.
Le Type et la Taille de l'écrou sont automatiquement définis en fonction du type et de la taille de la vis ou du boulon.
Vous pouvez modifier le Style du bas pour les écrous à l'aide des options de style du bas.
Ecrou 2 Lorsque cette option est sélectionnée, un second écrou est inséré sous le matériau.
Créer comme bloc Lorsque cette option est sélectionnée, le raccord est créé comme un bloc emboîté.
Lorsque cette option est désactivée, les composants du raccord sont créés en tant que blocs individuels.
Montrer les pièces cachées Lorsque cette option est sélectionnée, les lignes visibles et cachées apparaissent dans l'aperçu et dans la mise en plan (Vue de côté cachée 3).
Lorsque cette option est désactivée, seules les lignes visibles s'affichent (Vue de côté 3).
