Afficher
Définit le côté de la ligne de référence où s'affichent les informations de soudure. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Côté de la flèche
Les informations de soudure s'affichent en dessous de la ligne de référence. Les instructions qui s'affichent du côté flèche du symbole de soudure correspondent au côté flèche du métal de base à souder.
Autre côté
Les informations de soudure s'affichent en dessous de la ligne de référence, à l'opposé du côté flèche. Les instructions qui s'affichent de l'autre côté du symbole de soudure correspondent à l'autre côté du métal de base à souder.
Les deux côtés
Les informations de soudure s'affichent des deux côtés de la ligne de référence.
Type de symbole
Définit le type de soudure à effectuer par le soudeur dans le joint. |
Symbole d'état
Spécifie comment le soudeur doit réaliser le joint de soudure. |
Symbole de contour
Spécifie comment le soudeur doit former le cordon de soudure fini. |
Taille et nombre
Définit la taille et le nombre des soudures. Ces champs sont spécifiques au type de soudure. Le champ de nombre n'est pas disponible pour les rainures, ni pour les congés ou les brides.
Longueur et pas
Définit la longueur et l'espacement des soudures. |
Angle et racine
Définit l'angle de la rainure à la racine de la soudure des deux pièces. La racine de la soudure est le point où les métaux de base sont les plus proches l'un de l'autre.
Abréviation
Active la liste déroulante pour vous permettre de sélectionner une abréviation standard. Par exemple, AC (Découpage à l'arc), CAC-A (Découpage à l'arc au charbon avec jet d'air comprimé) ou BB (Brasage fort par blocs chauffants). |
Texte
Vous permet de saisir les spécifications dans la zone de texte. Utilisez cette option quand vous voulez ajouter plusieurs instructions.
Tout autour
Le symbole de soudure comprend la désignation Tout autour. |
Soudure sur chantier
Indique au soudeur que le travail de soudure est à effectuer sur site et non pas à l'atelier. |
En quinconce
Désigne une soudure intermittente nécessitant une séquence de soudures non alignées entre elles, de chaque côté du joint. Cette option est uniquement disponible quand le Type de symbole est Congé et que l'Affichage est défini sur Des deux côtés.
