DraftSight fournit un fichier config.xml qui stocke les valeurs personnalisables de l'utilisateur pour s'adapter et se conformer à la limite de la machine CNC.
Pour modifier le fichier config.xml :
- Avant d'apporter toute modification, effectuez une sauvegarde du fichier config.xml.
Ce fichier, DSDelmiaConverterConfig.xml, est stocké sous C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight.
- Utilisez un éditeur de texte pour modifier les valeurs stockées dans le fichier DSDelmiaConverterConfig.xml.
Elément |
Définition |
SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH |
Si la longueur de courbe est inférieure à SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH, utilisez SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH à la place pour rompre la courbe. Cela ajoute plusieurs segments à une petite courbe. Dans le cas contraire, les segments rompus sont remplacés par une ligne unique et la courbe perd en fidélité. |
PRECISIONTOLERANCE |
Si la différence entre les valeurs de coordonnées est inférieure à cette valeur, elles sont considérées comme égales. |
MAXIMUMRADIUS |
Rayon maximal lorsque l'arc est converti en ligne. |
MINIMUMSEGLENGTH |
Longueur minimale de chaque segment lorsqu'une courbe est rompue. |
MAXIMUMSAG |
Déviation cordale maximum de la courbe avec la polyligne rompue. |
L'image suivante est un exemple des éléments dans le fichier DSDelmiaConverterConfig.xml:
