La boîte à outils comprend des composants matériels standard que vous pouvez insérer dans les mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel, effectuez une des actions suivantes :
- Cliquez sur Matériel
(barre d'outils de Toolbox).
- Cliquez sur .
Le côté gauche de la boîte de dialogue Boîte à outils - Matériel répertorie les composants matériels disponibles :
Boulons et vis
Ecrous
Goupilles
Rondelles
Pour chaque ensemble de composants, vous sélectionnez les options suivantes :
- Standard
- Type de composant, par exemple, Vis hexagonale.
La boîte à outils affiche un aperçu du composant.
- Taille
- Facteur d'échelle.
La section Assistant ajout de nouveau matériel vous aide à combiner les boulons et vis avec les perçages existants dans votre mise en plan. Elle n'est pas disponible pour les écrous, les goupilles et les rondelles.
La section Propriétés vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Afficher et modifier le nom du composant.
- Sélectionner la méthode utilisée pour créer le composant matériel dans la mise en plan.
- Afficher et modifier les valeurs de la géométrie 2D du composant.
Le bouton Paramètres ouvre la boîte de dialogue Paramètres dans laquelle vous pouvez choisir d'insérer le composant matériel sous forme de bloc et de modifier les préférences du calque.
