Options de l'onglet Avancé
Options de détection
Détecteur d'arête Détecte les segments de ligne dans l'image.
Détecteur de contour Détecte les courbes dans l'image.
Echelle (Détecteur d'arête uniquement) Sélectionnez l'échelle linéaire dans l'image en niveaux de gris pour trouver les segments de ligne.
Echelle sigma (Détecteur d'arête uniquement) Sélectionnez l'échelle sigma pour le filtre gaussien. Ce paramètre permet d'éviter l'effet de flou.
Méthode d'approximation (Détecteur de contour uniquement) Indiquez le degré d'approximation du contour (les valeurs plus élevées sont plus précises, mais il faut plus de temps pour les calculer.)
Echelle d'image Sélectionnez l'échelle d'interpolation pour améliorer la qualité et l'intensité de couleur des segments.
Quantité de couleurs Sélectionnez le nombre de couleurs à utiliser pour diviser l'image en zones de couleurs (pour ne définir aucune quantification, saisissez 0).
Options de post-traitement
Ces paramètres permettent d'ajuster les teintes foncées ou l'épaisseur des arêtes dans la sortie.
Tolérance globale Sélectionnez la distance maximum en pixels des jeux entre les segments de ligne et la longueur maximum des segments à supprimer. Ce paramètre permet de supprimer des segments individuels qui n'ont pas de segments adjacents. Il est utilisé pour réduire le bruit de vectorisation des images de faible qualité.
Arc de rayon minimum Sélectionnez l'arc de rayon minimum en pixels.
Arc de rayon maximum Sélectionnez l'arc de rayon maximum en pixels.
Longueur perpendiculaire minimum Sélectionnez la distance minimum entre les segments de ligne et les arcs en pixels.
Nombre minimum de sommets Sélectionnez le nombre minimum de sommets dans un arc.
Tolérance de la distance de simplification (Détecteur d'arête uniquement) Entrez une valeur de tolérance pour mesurer l'écart prévu des lignes simplifiées par rapport aux lignes d'origine.
Tolérance de l'angle d'alignement (Détecteur d'arête uniquement) Sélectionnez la tolérance de l'angle pour détecter les lignes verticales et horizontales en degrés.
Options de ligne
Afficher une seule ligne (Détecteur d'arête uniquement) Sélectionnez la distance entre deux lignes parallèles jusqu'à laquelle elles seront reconnues comme une seule ligne pleine.
Afficher deux lignes (Détecteur d'arête uniquement) Sélectionnez la distance entre deux lignes parallèles jusqu'à laquelle elles seront reconnues comme lignes doubles.
Options de lissage
Tolérance de la distance de lissage (Détecteur de contour uniquement) Sélectionnez la longueur minimale autorisée de la partie du contour à lisser, en pixels.
