Masquer le sommaire
Travailler avec des groupes d'entités
Vous pouvez combiner des entités en groupes d'entités.
Le fait de regrouper les entités vous permet de manipuler toutes les entités du groupe en une seule opération (déplacement, rotation, symétrisation ou mise à l'échelle, par exemple). Cependant, vous pouvez toujours modifier des entités individuelles dans un groupe d'entités (intersection ou étirement, par exemple) en modifiant le mode d'affichage GroupeEntités.
Vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer les entités d'un groupe.
Les entités peuvent appartenir à plusieurs groupes. Des groupes d'entités peuvent renfermer d'autres groupes d'entités.
Les différences entre les blocs et les groupes d'entités sont les suivantes :
  • Un bloc a son propre point d'insertion. Un groupe d'entités n'en a aucun.
  • Il peut y avoir plusieurs occurrences d'un bloc dans la même mise en plan. Si un bloc est redéfini, toutes ses occurrences sont mises à jour. Les groupes d'entités ne se comportent pas de la même façon.
  • Vous pouvez copier des groupes. Un groupe d'entités issu d'un autre groupe d'entités copié constitue un regroupement distinct d'entités. Chaque bloc possède un nom unique, mais pas ses références.
Vous pouvez créer des GroupesEntités sans nom ou nommés.
Les rubriques suivantes décrivent les commandes permettant de créer et de gérer des GroupesEntités :
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler avec des groupes d'entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
