Masquer le sommaire
Travailler avec les styles de texte
Utilisez la commande StyleTexte pour créer, modifier, activer ou supprimer des styles de texte dans vos mises en plan.
Lorsque vous ajoutez des Notes ou des NotesSimples à une mise en plan, le style de texte actif leur est appliqué. Un style de texte se définit par une police de caractères, des caractéristiques typographiques, une taille et d'autres propriétés.
Vous pouvez utiliser des polices TrueType ou des polices de forme compilée (de type .shx).
La commande StyleTexte charge des polices à partir de fichiers et les personnalise selon les exigences de la mise en plan.
Les styles de texte peuvent être définis pour appliquer une mise à l'échelle d'annotation pour les notes et notes simples.
Pour créer des styles de texte :
  1. Cliquez sur Format > Style de texte (ou tapez StyleTexte).
  2. Dans la boîte de dialogue Options, la page Styles d'esquisse s'ouvre et la section Texte est développée.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau style de texte, tapez un nouveau nom et cliquez sur OK.
  5. Le nouveau style de texte apparaît sous Style.
  6. Sous Texte, définissez les paramètres suivants :
    • Police : Liste toutes les polices TrueType installées qui sont fournies avec votre système d'exploitation, par nom de famille de police. Les polices de type .shx sont listées en fonction du nom du fichier qui les renferme.
    • Format : Liste les formats applicables à la police (Normal, Italique, Gras, Gras italique, par exemple, pour les polices TrueType). Lors de la création d'un style de texte, la commande affiche un style de police par défaut dépendant du nom de police sélectionné. Lorsque vous changez le nom par défaut sous Style, un nouveau nom par défaut n'est plus suggéré et le nom que vous avez entré devient le nouveau nom par défaut.
    • Grande police : Liste tous les fichiers ayant de grandes polices stockées dans des fichiers .shx.
  7. Sous Hauteur, définissez les options suivantes :
    • Mise à l'échelle d'annotation. Spécifie si la mise à l'échelle d'annotation est utilisée pour les notes et notes simples qui appliquent le style de texte que vous avez défini. Dans Style, les styles de texte d'annotation sont marqués d'une icône .
    • Orientation du texte conforme à la feuille. Spécifie si l'orientation des notes et des notes simples dans les fenêtres des feuilles de représentation schématique suit l'orientation de la feuille.
      Cette option est uniquement disponible si vous avez sélectionné Mise à l'échelle d'annotation pour le style de texte.
    • Hauteur ou Hauteur du texte de la feuille. Définit la hauteur du style de texte en unités de mise en plan.
      • Hauteur. Si le style de texte n'est pas défini pour la mise à l'échelle d'annotation : Une valeur numérique définit la police à une hauteur fixe non modifiable lors de l'insertion d'une entité Texte à laquelle la Police sélectionnée est appliquée. Définissez la Hauteur sur 0.0 si vous devez changer la hauteur du style de texte.
      • Hauteur du texte de la feuille. Si le style de texte est défini pour la mise à l'échelle d'annotation : Une valeur numérique définit la police à une hauteur fixe non modifiable lors de l'insertion d'une entité Texte à laquelle la Police sélectionnée est appliquée. Définissez la Hauteur sur 0.0 si vous devez changer la hauteur du style de texte.
  8. Sous Orientation, définissez les paramètres suivants :
    • Arrière : Affiche une image inverse du texte. S'applique aux NotesSimples et non aux notes.
    • Renversé : Affiche le texte sens dessus dessous. S'applique aux NotesSimples et non aux notes.
    • Verticale : Aligne le texte verticalement. S'applique aux NotesSimples et non aux notes. Cette option est disponible uniquement pour les fichiers de police *.shx qui prennent en charge l'orientation double.
    • Angle : Définit l'inclinaison des caractères par rapport à une ligne horizontale (axe X). Les valeurs comprises entre 0 et 84.90 produisent une inclinaison vers la droite (vers l'avant) et les valeurs comprises entre 0 et -84.9 produisent une inclinaison vers la gauche (vers l'arrière).
    • Espacement : Contrôle la largeur des caractères par rapport à la hauteur. On appelle ce rapport le rapport d'envergure.
    • Vous pouvez combiner ces paramètres, même si, dans certains cas, l'utilisation combinée de ces propriétés peut causer des interférences entre celles-ci. Certaines polices ne permettent pas d'utiliser toutes les options.
  La zone Aperçu montre le style de texte que vous avez défini avec la police et les paramètres choisis. Vous pouvez modifier le texte affiché dans l'Aperçu.
Pour modifier des styles de texte :
Lorsque vous modifiez un style de texte, toutes les entités Texte existantes auxquelles ce style est appliqué sont automatiquement mises à jour en fonction de vos modifications.
  3. Sous Style, sélectionnez un style de texte.
  4. La liste Style contient tous les styles de texte définis dans la mise en plan. Vous ne pouvez pas changer le nom du style de texte Standard, mais vous pouvez en modifier les paramètres.
  5. Définissez les options de Texte et d'Orientation.
Pour activer un style de texte:
Le style de texte actif est utilisé pour les commandes Note et NoteSimple.
  4. Cliquez sur Activer.
Pour renommer des styles de texte :
  1. Sélectionnez Format > Style de texte (ou tapez StyleTexte).
  4. Cliquez sur Renommer.
  5. Tapez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Renommer le style de texte et cliquez sur OK.
Pour supprimer des styles de texte :
  4. Cliquez sur Supprimer.
  Vous ne pouvez pas supprimer un style de texte actuellement utilisé dans la mise en plan.
  Les styles de texte sont enregistrés avec le fichier de mise en plan uniquement avec une référence au fichier de police correspondant. Ils sont disponibles à chaque fois que vous ouvrez la mise en plan, tant que le fichier de police correspondant se trouve dans les dossiers du programme.
Accès
Commande : StyleTexte
Menu : Format > Style de texte
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler avec les styles de texte
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
