Masquer le sommaire
Construire des polylignes
Une polyligne est une entité de mise en plan constituée de lignes reliées ou de segments d'arc reliés. Vous pouvez créer des polylignes dotées de segments de différentes largeurs et avec différents paramètres de remplissage. Le type de segment par défaut pour une polyligne est un segment linéaire.
Pour construire des polylignes:
  1. Cliquez sur Dessin > Polyligne (ou tapez Polyligne).
  2. Dans la zone graphique, cliquez pour définir le point de départ du premier segment de la polyligne.
  3. Spécifiez diverses options pour le segment suivant:
    • Arc: Change le type de segment à Arc
    • Angle : Définit un segment d'arc via son angle à partir du point de départ
    • Centre: Définit un segment d'arc à partir de son centre
    • Direction: Définit un segment d'arc via la direction d'une tangente vers le point de départ
    • Demi-largeur: Spécifie la largeur symétriquement autour du point de fin du segment
    • Ligne: Change le type de segment à Ligne
    • Rayon : Définit un segment d'arc à partir de son rayon
    • Point à travers:
    • Annuler: Annule un segment précédent
    • Largeur: Spécifie la largeur de départ et de fin du segment de polyligne suivant, créant ainsi une ligne ou un segment d'arc épais
  4. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point de fin du segment.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes:
    • Définissez chaque segment successif en suivant les étapes 3 et 4.
    • Après avoir défini au moins deux segments, sélectionnez l'option Fermer pour créer une polyligne fermée ou appuyez sur Entrée.
Pour créer un segment plein lors de la construction d'une polyligne:
  2. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point de départ du premier segment de la polyligne.
  3. Sélectionnez l'option Largeur.
  4. Tapez la largeur de départ du segment.
  5. Tapez la largeur de fin du segment.
  6. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point de fin du segment.
  La largeur de fin que vous spécifiez s'applique à chaque segment de polyligne suivant jusqu'à ce que vous la modifiez à l'aide de l'option Largeur.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir de trois points:
  3. Spécifiez l'option Arc.
  4. Sélectionnez l'option Point à travers.
  5. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point à travers et le point de fin.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un point central:
  4. Sélectionnez l'option Centre.
  5. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point central de l'arc.
  6. Cliquez dans la zone graphique pour définir le point de fin de l'arc ou spécifiez une option:
    • Angle : Entrez un angle.
    • Longueur: Cliquez ou entrez une longueur de corde
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un rayon et de trois points:
  4. Sélectionnez l'option Rayon.
  5. Cliquez dans la zone graphique pour définir le rayon et le point de fin de l'arc.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un rayon, d'une direction de corde et de deux points:
  5. Cliquez dans la zone graphique pour définir le rayon de l'arc.
  6. Spécifiez l'option Angle.
  7. Entrez un angle inclus dans l'invite de commande.
  8. Cliquez dans la zone graphique pour définir la direction de la corde et le point de fin de l'arc.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un angle allant du point de départ à un point de fin:
  4. Spécifiez l'option Angle.
  5. Tapez un angle positif ou négatif.
    • Centre: Permet de définir le point central de l'arc
    • Rayon : Permet de définir le rayon et la direction de la corde
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'une direction de tangente allant du point de départ à un point de fin:
  4. Sélectionnez l'option Direction .
  5. Cliquez dans la zone graphique pour définir la direction de la tangente pour le point de départ et le point de fin de l'arc.
Accès
Commande: Polyligne
Menu: Dessin > Polyligne
* Requis
*Courriel:
Page:   Construire des polylignes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
