Masquer le sommaire
Construire des lignes infinies
Les lignes infinies sont un ensemble comportant une ou plusieurs lignes de construction qui s'étendent indéfinitement dans les deux directions à partir d'une origine. Les lignes infinies permettent de créer des cadres ou des grilles qui seront utilisées pour construire des mises en plan.
Pour construire une ou plusieurs lignes infinies:
  1. Cliquez sur Dessin > Ligne infinie (ou tapez Ligne infinie).
  2. Cliquez dans la zone graphique pour définir les éléments suivants:
    1. Position centrale de la ligne infinie.
    2. Points (autres que les extrémités) permettant de définir la direction de la première ligne infinie.
    3. Autre points (autres que les extrémités) permettant de définir d'autres lignes infinies passant par la même origine. Vous pouvez aussi appuyer sur Entrer.
  Tracez les lignes infinies sur des calques séparés que vous pouvez désactiver ou geler avant l'impression. Vous pouvez aussi supprimer des lignes infinies une fois la mise en plan terminée.
Pour créer des lignes infinies horizontales:
  2. Spécifiez l'option Horizontal.
    La ligne infinie apparaît sous la forme d'une ligne horizontale.
  3. Dans la zone graphique, cliquez sur:
    1. Un point pour définir la position de la ligne.
    2. D'autres points pour définir des lignes horizontales parallèles, ou appuyez sur Entrer.
Pour créer des lignes infinies verticales:
  2. Spécifiez l'option Vertical.
    La ligne infinie apparaît sous la forme d'une ligne verticale.
    2. D'autres points pour définir des lignes verticales parallèles, ou appuyez sur Entrer.
Pour créer des lignes infinies parallèles à un angle par rapport à l'origine:
  2. Spécifiez l'option Angle.
  3. Saisissez une valeur d'angle dans les unités de mise en plan d'angles ou spécifiez l'option Référence pour indiquer une entité de référence, puis saisissez la valeur d'angle à partir de l'entité de référence.
  4. La ligne infinie apparaît à l'angle spécifié par rapport à la direction horizontale ou à l'entité spécifiée.
  5. Dans la zone graphique, cliquez sur:
    2. D'autres points pour définir des lignes parallèles, ou appuyez sur Entrer.
Pour créer des lignes infinies de type bissectrice à partir d'un sommet:
  2. Spécifiez l'option Bissectrice angle.
    1. Un point pour définir la position du sommet.
    2. Un point pour définir le premier angle de la ligne infinie de type bissectrice.
    3. Un point pour définir le deuxième angle servant à déterminer la ligne infinie de type bissectrice passant par le sommet.
    4. D'autres points pour définir d'autres lignes infinies de type bissectrice, ou appuyez sur Entrer.
Pour créer des lignes infinies décalées par rapport à d'autres entités linéaires:
  2. Spécifiez l'option Décaler.
  3. Tapez une distance de décalage.
  4. Dans la zone graphique:
    1. Sélectionnez l'entité source linéaire.
    2. Cliquez là où vous souhaitez placer la ligne infinie.
  5. Répétez l'étape 4 ou appuyez sur Entrer.
Conseil  Au lieu d'exécuter les étapes 3 et 4, vous pouvez spécifier l'option Spécifier Position, sélectionner une entité source linéaire et cliquer sur un point de la zone graphique afin de définir la distance de décalage.
Accès
Commande: Ligne infinie
Menu: Dessin > Ligne infinie
* Requis
*Courriel:
Page:   Construire des lignes infinies
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
