Masquer le sommaire
Modifier les entités et les propriétés des entités
La commande Modifier permet de modifier la géométrie et les caractéristiques des lignes, cercles, NotesSimples, définitions d'AttributsBloc et insertions de blocs. Vous pouvez également modifier les propriétés des entités de mise en plan, notamment Calque, CouleurLigne, StyleLigne et EpaisseurLigne.
Pour modifier les entités :
  1. Tapez Modifier à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à modifier et appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez un point à modifier ou spécifiez l'option Propriétés pour modifier les propriétés.
  4. Si vous spécifiez un point à modifier, les modifications dépendent du type de géométrie :
    • Pour les Lignes : Déplacez les points d'arrivée des lignes vers une nouvelle position. Le point le plus proche du point de sélection est repositionné.
    • Pour les cercles : La circonférence du cercle doit obligatoirement passer par le point à modifier que vous spécifiez, afin de conserver le même centre.
    • Pour les NotesSimples : Modifiez le point d'insertion, le style de texte, la hauteur du texte, l'angle de rotation et la chaîne de texte pour le texte placé sur une seule ligne.
    • Pour les définitions d'AttributsBloc : Modifiez le point d'insertion, le style de texte, la hauteur du texte, l'angle de rotation, le nom de la balise, l'invite et la valeur d'une définition d'attribut.
    • Pour les blocs : Modifiez le point d'insertion et l'angle de rotation d'un bloc d'insertion.
  5. Si vous avez spécifié Propriétés, indiquez une option de type de propriété :
    • Elévation : Voir la commande PlanZ.
    • Calque : Voir la commande Calque.
    • CouleurLigne : Voir la commande -CouleurLigne.
    • EchelleLigne : Voir la commande EchelleLigne.
    • Style de ligne : Voir la commande StyleLigne.
    • EpaissLigne : Voir la commande -EpaissLigne.
    • Transparence : spécifie une nouvelle transparence pour les entités.
    • Matériau : Spécifie un nouveau nom de matériau.
    • Epaisseur : Voir la commande PlanZ.
Accès
Commande : Modifier
* Requis
*Courriel:
Page:   Modifier les entités et les propriétés des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
