Masquer le sommaire
Mettre en forme des paragraphes de texte dans les notes
Utilisez la boîte de dialogue Options de paragraphe pour définir l'alignement du paragraphe, l'espacement de ligne, les retraits et les taquets de tabulation pour les notes.
La boîte de dialogue apparaît également lorsque vous modifiez le texte des lignes d'attache rapides (SmartLeader) ou des lignes d'attache.
Cette rubrique couvre les sujets suivants :
Définition de l'alignement du paragraphe, des retraits et de l'espacement de ligne
Pour mettre en forme les paragraphes de texte :
  1. En cas de modification de notes, placez le pointeur sur le paragraphe pour formater ou sélectionner plusieurs paragraphes.
  2. Cliquez sur Espacement de ligne  > Options de paragraphe.
  3. Dans la boîte de dialogue, définissez les options concernant les paragraphes :
    • Sous Alignement, sélectionnez l'une des options d'alignement suivantes :
      • Aucun : ne définit aucun alignement pour des paragraphes individuels. Utilise le paramètre d'alignement défini pour l'entité Note entière.
      • Vous définissez l'alignement pour l'ensemble des notes à l'aide de l'outil Alignement  de la barre d'outils contextuelle Formatage de la note . Vous définissez ainsi la justification et l'alignement par rapport au point d'insertion de la note. Les paramètres d'alignement du paragraphe ont la priorité sur ceux de la note.
      • Gauche : aligne les paragraphes à gauche (). Le côté gauche du paragraphe est parfaitement aligné sur la marge de gauche.
      • Centre : aligne les paragraphes par rapport au centre ().
      • Droite : aligne le paragraphe à droite (). Le côté droit du paragraphe est parfaitement aligné sur la marge de droite.
      • Justifier : Justifie le paragraphe (), qui est aligné uniformément le long des marges gauche et droite. La dernière ligne de texte d'un paragraphe peut sembler plus courte que les autres lignes.
    • Sous Retrait, définissez les retraits du paragraphe (toutes les valeurs sont spécifiées dans les unités de mise en plan) :
      • Gauche : définit le retrait à gauche pour les paragraphes entiers.
      • Droite : définit le retrait à droite pour les paragraphes entiers.
      • Première ligne : définit un retrait gauche supplémentaire pour les premières lignes des paragraphes. La valeur peut être positive, négative ou nulle par rapport au retrait à gauche.
    • Sous Espacement, définissez l'espacement du paragraphe et l'interligne :
      • Avant : définit un espace supplémentaire à laisser avant les paragraphes.
      • Après : définit un espace supplémentaire à laisser après les paragraphes.
      • Espacement de ligne : modifie l'espacement entre les lignes de texte (interligne). Le facteur d'interligne s'applique aux paragraphes sélectionnés. Dans le menu, sélectionnez une option:
        • 1.0, 1.5 ou 2.0 : définit l'interligne en fonction de l'un de ces facteurs.
        • Au moins : définit l'interligne minimal qui est nécessaire pour afficher la plus haute police de la ligne.
        • Exactement : définit un interligne fixe (distance ou facteur). Pour espacer uniformément les lignes d'un paragraphe, utilisez l'option Exactement et précisez un espacement suffisant pour contenir le plus haut caractère de la ligne.
        • Multiple : définit l'interligne pouvant être exprimé dans des nombres supérieurs à 1. Par exemple, si l'interligne est défini sur 1.2, l'espace augmentera de 20 pour cent ; s'il est défini sur 2, l'espace sera doublé.
      • A : définit la valeur à utiliser pour espacer les lignes individuelles des paragraphes sélectionnés :
        • Si vous sélectionnez Au moins ou Exactement, spécifiez une valeur en unités de mise en plan.
        • Si vous sélectionnez Multiple, spécifiez un coefficient compris entre 0.25 et 4.00.
    • Sous Tabulations, définissez les taquets de tabulation :
  4. Cliquez sur OK.
  Utilisez la règle Formatage de la note pour définir les retraits. Double-cliquez sur la règle pour afficher la boîte de dialogue Options de paragraphe.
Définir des taquets de tabulation
Pour définir les taquets de tabulation :
  3. Dans la boîte de dialogue, sous Tabulations, définissez les taquets de tabulation :
    1. Sélectionnez le type de taquet de tabulation à utiliser :
      • Gauche () : définit la position de départ du texte suivant. Le texte se déplace vers la droite lors de la frappe.
      • Centre () : définit la position du milieu du texte. Le texte se centre par rapport à cette position lors de la frappe.
      • Droite () : définit la position de départ du texte suivant. Le texte se déplace vers la gauche lors de la frappe.
      • Décimal () : aligne les numéros selon la place du séparateur décimal. Quel que soit le nombre de chiffres, le séparateur décimal reste à la même position. Vous pouvez aligner les numéros autour du même type de séparateur : point, virgule ou espace.
    2. Définissez la position relative du taquet de tabulation à partir de la marge de gauche du texte, exprimée en unités de mise en plan.
    3. Si vous avez choisi d'utiliser un taquet de tabulation Décimal, définissez le style du taquet décimal : Point, Virgule ou Espace.
    4. Cliquez sur Ajouter.
    5. Le taquet de tabulation apparaît dans la liste des taquets.
    6. Répétez les étapes a à d selon vos besoins.
  4. Cliquez sur OK.
Pour supprimer des taquets de tabulation :
  3. Dans la boîte de dialogue, sous Tabulations, sélectionnez une entrée de la liste des tabulations.
  4. Cliquez sur Supprimer.
  5. - ou -
  6. Cliquez sur Supprimer tout pour effacer tous les taquets de tabulation.
  7. Cliquez sur OK.
  Utilisez la règle Formatage de la note pour définir et effacer les taquets de tabulation. Double-cliquez sur la règle pour afficher la boîte de dialogue Options de paragraphe.
Commandes associées
Note, SmartLeader, Ligne d'attache
* Requis
*Courriel:
Page:   Mettre en forme des paragraphes de texte dans les notes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
