Masquer le sommaire
-Motif
La commande -Motif est un outil efficace pour créer plusieurs copies des entités spécifiées dans un motif circulaire, une matrice linéaire ou le long d'une trajectoire.
La commande -Motif est un outil efficace pour créer plusieurs copies dans un motif circulaire ou une matrice linéaire.
Cette commande est la variante de fenêtre de commande de la commande Motif.
Pour créer une répétition circulaire:
  1. Entrez -Motif dans l'invite de commande.
  2. Spécifiez les entités qui constituent les éléments à copier, puis appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez l'option de motif Circulaire.
  4. Spécifiez l'option Point de base de l'élément, si nécessaire.
  5. Spécifiez la position de l'axe de la matrice.
  6. Spécifiez le nombre total d'éléments du motif circulaire (y compris la source).
  7. Spécifiez l'angle de remplissage. Appuyez sur la touche Entrée pour accepter la valeur par défaut de 360°.
  8. Pour indiquer si vous souhaitez orienter les copies autour de l'axe, tapez Oui ou Non.
Pour créer une répétition linéaire:
  3. Spécifiez l'option de motif Linéaire.
  4. Spécifiez le nombre de copies sur l'axe vertical (y compris la source).
  5. Spécifiez le nombre de copies sur l'axe horizontal (y compris la source).
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    1. Spécifiez l'espacement entre les copies verticales de la matrice.
    2. Spécifiez l'espacement entre les copies horizontales de la matrice.
    - ou -
    • Spécifiez deux points opposés pour définir la taille de cellule entre les copies horizontale et verticale de la matrice.
Pour créer un motif le long d'une trajectoire :
  2. Dans la zone graphique, spécifiez les entités qui constituent les éléments à copier, puis appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez l'entité qui définit la trajectoire le long de laquelle aligner les entités spécifiées.
    La trajectoire peut être une ligne, une polyligne, un arc, un cercle, une ellipse ou une spline.
  4. Si vous le souhaitez, spécifiez l'option Point de base de l'élément pour déterminer un point de référence pour les entités sélectionnées. Les éléments dans les motifs de la trajectoire sont positionnés par rapport au point de base.
  5. Spécifiez l'une des options suivantes :
    • Distance et nombre. Affecte les éléments de motif le long de la trajectoire selon des intervalles spécifiés avec le nombre total d'éléments spécifié.
    • Diviser. Affecte le nombre d'éléments spécifié de manière uniforme le long de la longueur totale de la trajectoire.
    • Mesurer. Affecte les éléments le long de la trajectoire selon des intervalles d'une certaine longueur que vous spécifiez.
  6. Spécifiez la distance entre les éléments de motif. Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné l'option Diviser.
  7. Définit le nombre d'éléments de motif. Cette invite n'apparaît pas si vous avez sélectionné l'option Mesurer.
  8. Spécifiez le nombre de lignes. La valeur par défaut est une ligne.
  9. Si vous avez spécifié plusieurs lignes, indiquez l'espacement entre chacune d'entre elles.
  10. Pour spécifier si les éléments de motif doivent être tangents à la direction de la trajectoire ou non, tapez Oui ou Non. Dans le cas contraire, les entités copiées conservent l'orientation des éléments de motif sources.
  11. Si vous avez spécifié Oui pour aligner les éléments :
    1. Pour indiquer si vous souhaitez définir la direction de la tangente, tapez Oui ou Non.
    2. Si vous avez indiqué Oui pour définir la direction de la tangente :
      1. Dans la zone graphique, spécifiez deux points qui représentent la tangence des éléments de motif par rapport à la trajectoire. Utilisez la commande Aimantation des entités pour faire référence à la géométrie des éléments de motif sources.
      2. Spécifiez l'angle à partir de la tangente. Cet angle définit la quantité de rotation des éléments de motif par rapport à la direction de la tangente spécifiée.
    Les entités spécifiées sont copiées dans un motif de trajectoire.
  Remarque : les entités copiées héritent de toutes les propriétés des entités d'origine (Calques, CouleursLigne, StylesLigne et EpaisseursLigne, notamment).
Accès
Commande : -Motif
Rubriques connexes
Créer des motifs d'entités
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -Motif
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
