Masquer le sommaire
Changer l'ordre d'affichage des entités
La commande OrdreAffichage permet de modifier l'ordre de mise en plan et de traçage de toute entité dans la base de données de mise en plan. Vous pouvez déplacez des entités vers l'"avant" ou l'"arrière" de l'ordre de tri.  Vous pouvez également ordonner les entités en fonction d'autres entités, autrement dit au-dessus ou au-dessous d'une entité sélectionnée.
Pour modifier l'ordre d'affichage des entités:
  1. Cliquez sur Outils > Ordre d'affichage et spécifiez comment réordonner les entités (ou tapez OrdreAffichage):
    • Amener au premier plan: Amène les entités spécifiées au début de l'ordre d'affichage de la mise en plan. L'entité spécifiée devient la dernière entité tracée de la mise en plan.
    • Mettre à l'arrière-plan: Amène les entités spécifiées à la fin de l'ordre d'affichage de la mise en plan. L'entité spécifiée devient la première entité tracée de la mise en plan.
    • Amener au-dessus des entités: Amène les entités spécifiées au-dessus des entités de référence spécifiées.
    • Envoyer au-dessous des entités: Amène les entités spécifiées au-dessous des entités de référence spécifiées.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités:
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
Accès
Commande: Ordre d'affichage
Menu: Outils > Ordre d'affichage
* Requis
*Courriel:
Page:   Changer l'ordre d'affichage des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
