Boîte de dialogue Importer des paramètres
Les options disponibles dans la boîte de dialogue Importer des paramètres dépendent du type de modèle que vous importez.
Onglet Géométrie
Regroupement de pièces
  Regroupement de pièces Regroupe la géométrie dans des pièces basées sur les calques, apparences et divisions que vous aurez choisies dans le modèle source.
Les options sont les suivantes :
  • Automatique
    Utilise la meilleure combinaison possible entre calque/apparence, apparence/calque, calque et apparence, afin d'imiter la façon dont le produit est assemblé dans la vie réelle.
  • Mettre à plat
    Ignore tous les regroupements et importe une pièce unique (utile pour le dépannage)
  • Groupe/Apparence
    (Spécifique aux fichiers .wire Autodesk Alias.) Conserve la hiérarchie des groupes dans le fichier .wire, qui consiste à diviser ou à regrouper les éléments en fonction de l'apparence, de la couleur et de l'apparence affectée.
  • Couche
    Importe en se basant sur les surfaces attribuées aux calques au sein du logiciel de CAO, en ignorant les apparences, couleurs et apparences affectées. Toutes les surfaces attribuées à chaque calque dans le fichier de CAO sont importées comme une seule pièce
  • Calque/Apparence
    L'ordre est important. Favorise en premier les calques et en deuxième l'apparence.
  • Apparence
    Importe en se basant sur les surfaces auxquelles sont appliquées la même apparence et la même couleur au sein du logiciel de CAO, en ignorant tout regroupement ou toute disposition en calques. Toutes les surfaces auxquelles sont attribuées la même apparence et la même couleur sont importées en tant que pièce unique disposant d'une pièce pour chaque calque dans le fichier de CAO.
  • Apparence/Calque
    L'ordre est important. Favorise en premier l'apparence et en deuxième les calques.
  • Conserver la structure
    Conserve la structure brute (hiérarchie) de l'assemblage (modèle) qui se trouve dans le logiciel de CAO.
    Ceci peut déformer de nombreuses pièces et affecter les performances.
  Surveiller le fichier Met automatiquement à jour les modèles lorsque le fichier d'origine est mis à jour et enregistré dans le logiciel 3D. L'application vous informe lorsque les modèles sont mis à jour en externe. Vous pouvez alors accepter ou ignorer les changements.
  Ancrer au sol Ancre automatiquement le point le plus bas de votre modèle au sol de votre scène Visualize.
  Appliquer les couleurs automatiques Applique les couleurs automatiques (ce qui signifie que le logiciel affecte une apparence) en fonction du modèle de dénomination de la pièce ou du modèle.
Paramètres de facétisation
  Qualité Détermine la précision des résultats lors de la conversion d'un modèle en polygones. Plus la qualité est élevée, plus les polygones sont utilisés pour représenter des surfaces courbées dans le modèle et plus les résultats sont lisses. Une meilleure qualité de facétisation peut avoir un impact sur la taille du fichier.
  Préférences Avancées Vous permet d'affiner la manière dont vos modèles sont facétisés (convertis en polygones).
  • Tolérance. Définit la distance maximale entre une arête de polygone et la surface NURBS. Utilisez une valeur faible pour créer des facétisations de haute qualité.
    Une valeur de faible tolérance génère un grand nombre de polygones.
  • Longueur maximale. Définit la longueur maximum d'une arête de polygone. Utilisez une valeur plus faible pour une facétisation plus dense des surfaces planes.
  • Angle maximum. Définit l'angle maximum entre les normales des polygones adjacents. Utilisez une valeur plus faible pour éviter que les petites bosses disparaissent.
Paramètres du programme de conception   Permet de définir l'alignement (Axe vertical et Axe de profondeur) et les Unités CAO pour se rapprocher de la configuration du modèle dans le logiciel source.
Dans SOLIDWORKS Visualize, les unités sont exprimées en mètres.
Onglet Apparences
Pour importer les matériaux, sélectionnez dans l'onglet Apparences. Pour ignorer les matériaux, désélectionnez dans l'onglet Apparences.
Options de texture
  Ignorer les références de texture Ignore toutes les textures associées aux apparences dans le modèle source.
  Recherche automatique des textures manquantes Recherche des textures manquantes référencées par les apparences dans le modèle source.
  Recherche manuelle des textures manquantes Permet de spécifier l'endroit où le logiciel recherche les textures référencées par les apparences dans le modèle source. Sous Chemins de recherche auto. de texture, cliquez sur Ajouter un chemin d'accès pour spécifier un emplacement.
Chemins de recherche auto. de texture Ajouter un chemin d'accès Vous permet de naviguer et de désigner des chemins de recherche automatique.
Animation
Utilisez le complément SOLIDWORKS Visualize pour SOLIDWORKS CAD afin d'importer des animations et des études de mouvement dans SOLIDWORKS Visualize Professional.
Caméra
Par défaut, toutes les caméras du fichier source sont importées, si possible. Pour ignorer les caméras, désélectionnez à côté de Caméras.
Scène
Lorsque cette option est activée, le logiciel vous permet d'importer l'environnement, l'image de fond et les lumières qui sont enregistrés avec le modèle. Pour empêcher l'importation de la scène stockée, désélectionnez à côté de Scène.
Environnement
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les environnements enregistrés avec le modèle.
Pour empêcher l'importation de l'environnement stocké, désélectionnez à côté de Environnement.
Image de fond
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe une image de fond qui est stockée avec le modèle.
Pour empêcher l'importation de l'image de fond stockée, désélectionnez à côté de Image de fond.
Lumières
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les lumières enregistrées avec le modèle.
Pour empêcher l'importation des lumières stockées, désélectionnez à côté de Lumières.
Décalques
Lorsque cette option est activée, le logiciel importe les décalques enregistrés avec le modèle.
Pour empêcher l'importation des décalques stockés, désélectionnez à côté de Décalques.
