DGN-Dateien als Blöcke importieren
Verwenden Sie den Befehl ImportDGN, um Inhalte aus DGN-Dateien (DesiGN-Dateien) als Blöcke in Zeichnungen einzufügen. Dateien vom Typ .dgn stammen aus MicroStation® oder anderen CAD-Programmen. Unterstützt werden die Versionen DGN V7 und V8.
Wenn die DGN-Datei mehrere Zeichnungsmodelle enthält, können Sie das einzufügende Modell auswählen.
Sie können auch eine größere Anzahl von Dateien mit der Stapelverarbeitung automatisch konvertieren.
So importieren Sie DGN-Dateien als Blöcke:
  1. Klicken Sie auf Importieren > DGN importieren (oder geben Sie ImportDGN ein).
  2. Wählen Sie im Dialogfenster DGN-Import unter Modus die Option Als Block einfügen.
  3. Klicken Sie unter DGN-Datei auf Durchsuchen.
  4. Wählen Sie m Dialogfenster Öffnen eine DGN-Datei und klicken Sie auf Öffnen.
  5. Im Dialogfeld DGN-Import werden unter DGN-Datei Informationen angezeigt:
    • Name. Zeigt den vollständigen Pfad und den Namen der DGN-Datei, die Sie ausgewählt haben, an.
    • Pfad. Zeigt den vollständigen Pfad zu den DGN-Dateien, die in den aus der DGN-Datei erzeugten Blöcken referenziert sind, an.
  6. Wenn die DGN-Datei mehrere Zeichnungsmodelle enthält, wählen Sie das als Block einzufügende Modell aus.
    In DGN-Dateien kann eine Zeichnung in Konstruktionsmodelle aufgeteilt sein – individuelle Arbeitsbereiche, in denen Geometrie definiert ist.
  7. Geben Sie in Konvertierungseinheiten an, ob die Einheitenumwandlung Master-Einheiten oder Untereinheiten als Basis verwendet. Die Angabe der Maßeinheit, die in der DGN-Datei definiert ist, erscheint in Klammern.
    Master-Einheiten und Untereinheiten drücken eine Beziehung zwischen anwendbaren Maßeinheiten wie Fuß und Zoll oder Meter und Millimeter aus. Untereinheiten können nicht größer als Master-Einheiten sein. Die ausgewählten Einheiten werden 1-zu-1 in Zeichnungseinheiten umgewandelt.
  8. Geben Sie unter Maßstab einen Skalierungsfaktor ein oder wählen Sie Später angeben aus, um die Skalierung im Grafikbereich anzugeben, nachdem Sie das Dialogfeld geschlossen haben.
    Der anfängliche Skalierungsfaktor wird entsprechend dem in der DGN-Datei festgelegten Verhältnis der Einheiten (Master-Einheit oder Untereinheit) zu den Einheiten in der aktuellen Zeichnung festgelegt.
  9. Gebern Sie unter Drehen für Winkel einen Wert ein oder wählen Sie Später angeben um beim Einfügen einen Drehwinkel im Grafikbereich festzulegen.
    Geben Sie für eine Rotation gegen den Uhrzeigersinn einen positiven Wert ein. Geben Sie für eine Rotation im Uhrzeigersinn einen negativen Wert ein.
  10. Klicken Sie auf Optionen, um Einstellungen für die Konvertierung von DGN-Dateien in Zeichnungsblöcke vorzunehmen.
  11. Klicken Sie OK.
  12. Spezifizieren Sie im Grafikbereich den Einfügepunkt für Blöcke aus der angegebenen DGN-Datei.
  13. Geben Sie Skalierungsfaktor und Drehwinkel an.
Verwenden Sie den Befehl Auflösen, um einen Block in seine zusammensetzenden Elemente zu teilen.
Einstellungen für die Konvertierung von DGN-Dateien in Zeichnungsblöcken
So nehmen Sie Voreinstellungen für DGN-Dateien vor:
  1. Klicken Sie auf Importieren > DGN-Import (oder geben Sie ImportDGN ein).
  2. Klicken Sie auf Optionen.
  3. Spezifizieren Sie im Dialogfenster, ob Sie Textknoten zu Textelementen auflösen möchten.
    Wenn Sie die Option ausgewählt haben, werden Textknotenelemente in DGN-Dateien in Zeilentext umgewandelt, ansonsten werden sie in Blocktext konvertiert. Textknoten sind mehrzeilige Textelement vergleichbar mit Blocktext.
  4. Klicken Sie Schließen.
Konvertierung von DGN-Dateien in DWG-Dateien in einem Stapelverarbeitungsvorgang
So konvertieren Sie DGN-Dateien in einem Stapelverarbeitungsvorgang:
  2. Wählen Sie im Dialogfeld unter Modus die Option Stapelverarbeitung aus.
  3. In DGN-Dateien:
    1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Quellpfad festzulegen, der die DGN-Dateien zur Konvertierung in DWG-Dateien enthält.
    2. Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Zielpfad festzulegen, an dem die resultierenden DWG-Dateien gespeichert werden.
  4. Wählen Sie in der Liste Dateien die DGN-Dateien aus, die Sie während der Stapelverarbeitung konvertieren möchten.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Stapelverarbeitung zu starten.
