Im Dialogfeld Toolbox - Symbol für Oberflächenbeschaffenheit können Sie die Symbole für Oberflächenbeschaffenheit konfigurieren, die Sie Zeichnungen hinzufügen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Toolbox - Symbole für Oberflächenbeschaffenheit:
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf Symbole für Oberflächenbeschaffenheit
(Toolbox-Symbolleiste).
Klicken Sie auf .
Vorschau
Während Sie das Symbol für Oberflächenbeschaffenheit konfigurieren, ändert sich die Vorschau und zeigt an, wie das Symbol in der Zeichnung angezeigt wird.
Eigenschaften: Nicht-JIS-Symbole
Sie können die folgenden Eigenschaften für Symbole zur Angabe der Oberflächenbeschaffenheit festlegen: Allgemein, Maschinelle Bearbeitung erforderlich und Maschinelle Bearbeitung untersagt.
Lokal
Keine Rundum-Nahtbezeichnung wird dem Symbol für die Oberflächenbeschaffenheit hinzugefügt.
Rundum-Naht
Fügt dem Oberflächensymbol eine Rundum-Nahtbezeichnung hinzu.
Rillenrichtung
Zeigt die primäre Richtung des äußerlichen Musters an.
Parallel
Zeigt an, dass das äußerliche Muster parallel zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Senkrecht
Zeigt an, dass das äußerliche Muster senkrecht zu der Linie ist, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Winkel
Zeigt an, dass das äußerliche Muster in einem Winkel in beiden Richtungen zu der Linie steht, die die Oberfläche repräsentiert, auf die das Symbol angewendet wird.
Mehrere Richtungen
Mehrere Richtungen oder zufälliges Muster.
Kreisförmig
Zeigt an, dass das äußerliche Muster ungefähr kreisförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche ist, auf die das Symbol angewendet wird.
Radial
Ungefähr strahlenförmig im Verhältnis zur Mitte der Oberfläche, auf die das Symbol angewendet ist.
Hervortretend
Zeigt an, dass das äußerliche Muster partikelförmig, ohne bestimmte Richtung oder hervortretend ist.
Kein Layersymbol
ENTF.
Materialentfernungstoleranz
Legt den Betrag des entfernten Materials fest.
Der Wert wird auf der linken Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Rauigkeit min
Legt den Mindest-Rauigkeitsgrad fest. Rauigkeit ist der Durchschnittswert zufälliger Stellen auf der Objektoberfläche.
Diese Werte werden auf der oberen mittleren Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Rauigkeit max
Legt den maximalen Rauigkeitsgrad fest. |
Probenlänge und sonstige Rauheitswerte
Rauheitsabstand
Legt die Höhe und die Breite der Rauheit fest.
Diese Werte werden auf der rechten Seite des Symbols für Oberflächenbeschaffenheit angezeigt.
Produktionsmethode/Behandlung
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen zum Öffnen des Dialogfelds Toolbox - Einstellungen. Hier können Sie die Anzeige der Hilfslinien, die Textformate und die Layer-Präferenzen einstellen.
Das Dialogfeld wird öffnet die Ansicht Oberflächenbeschaffenheit der Kategorie Beschriftungen.
Wenn Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox - Symbole für Oberflächenbeschaffenheit zurückzukehren.
Eigenschaften – JIS-Symbole
JIS-Textur
Zeigt den Umfang der Oberflächentextur an, die mit einem JIS-Stil verwendet wird, zusammen mit den Werten Rauheit Ra und Rauheit Rz/Rmax. Um eine feinere Oberflächentextur visuell anzuzeigen, fügen Sie weitere JIS-Textursymbole hinzu.
Nicht verfügbar für JIS – Maschinelle Bearbeitung untersagt.
Rauheit Ra
Arithmetischer Durchschnitt der absoluten Werte der vertikalen Abweichungen des Rauheitsprofils. |
Rauheit Rz/Rmax
Basierend auf den fünf höchsten Spitzen und niedrigsten Tälern auf der gesamten Bezugsstrecke. |
