In diesem Beispiel wird beschrieben, wie der Name und die Standardlänge einer Sechskantschraube in einem benutzerdefinierten Standard mit dem Namen "Custom ANSI Inch" (Benutzerdefiniert ANSI-Zoll) geändert werden.
Bei dieser Vorgehensweise wird davon ausgegangen, dass der benutzerdefinierte Standard ANSI-Zoll bereits als Kopie des Standards ANSI-Zoll erstellt wurde.
- Klicken Sie auf Standards
(Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Wählen Sie im Dialogfeld Toolbox - Standards unter Benutzerdefinierte Standards einen beliebigen Standard aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Erweitern Sie im Fenster Toolbox - Tabelleneditor im linken Bereich .
- So ändern Sie die Art und Weise, wie der Name der Sechskantschraube im Dialogfeld Toolbox - Hardware angezeigt wird:
- Klicken Sie im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereichs Beschreibungsformat auf Durchsuchen.
- Geben Sie als Verwandter Standard die Zeichenfolge ANSI-Zoll ein.
Wählen Sie im Dialogfeld Toolbox - Beschreibung bearbeiten unter Verfügbare Felder die Option Verwandter Standard aus und klicken Sie auf Zu Beschreibung hinzufügen.
Im Feld Beschreibung wird % Verwandter Standard
am Ende der Beschreibung hinzugefügt.
- Klicken Sie auf OK.
- So ändern Sie die Standardlänge der Sechskantschraube:
- Klicken Sie im linken Fensterbereich unter Sechskantschraube auf Länge.
- Ändern Sie den Wert für LÄNGE im rechten Fensterbereich in der ersten Zeile der Datentabelle.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Toolbox - Standards zu schließen.
- Klicken Sie auf .
- Führen Sie im Dialogfeld Toolbox - Hardware folgende Schritte durch:
- Klicken Sie in der linken Spalte auf Bolzen und Schrauben.
- Für Standard wählen Sie Benutzerdefiniert ANSI-Zoll aus.
- Für Typ klicken Sie auf Sechskantschraube.
Unter Beschreibung enthält das Feld Name den Verwandten Standard, den Sie in Schritt 4 angegeben haben.
- Erweitern Sie Eigenschaften.
In den Felder Verbindungselementlänge und Gewindelänge wird der Wert angezeigt, den Sie in Schritt 5 festgelegt haben.
