Wenn Sie eine Schraubverbindung einfügen, kombiniert die Toolbox Software die Schraube oder den Bolzen, die Muttern und Scheiben in einem einzelnen Block.
Einfügen von Schraubverbindungen:
- Klicken Sie auf oder Schraubverbindungen
(Toolbox-Symbolleiste).
- Wählen Sie im oberen Abschnitt des Dialogfelds Toolbox - Schraubverbindungen für eine unterstützte Schraube den Typ, Größe, Kopfoption, Gewindeanzeige und Länge des Verbindungselements aus.
- Geben Sie einen Wert für den Maßstab in die Zeichnung ein.
- Legen Sie die Materialdicke fest, oder klicken Sie auf
, um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Der Wert der Materialdicke ist wichtig. Die Software vergleicht diesen Wert mit den kombinierten Längen der Komponenten, die Sie auswählen. Wenn die Gesamtlänge Ihrer Auswahl kleiner ist als die von Ihnen angegebene Materialdicke wird eine Warnmeldung angezeigt, damit Sie Ihre Auswahl ändern können.
Folgende Optionen stehen zur Wahl in der Vorschau, die die Seitenansicht der Komponenten zeigt.
Wählen Sie im unteren Abschnitt des Dialogfelds die Scheiben und Muttern aus, die mit der Schraubverbindung verwendet werden sollen.
Wenn Sie eine Scheibe oder Mutter auswählen, werden
Art und
Größe automatisch und passend zum Typ und zur Größe des Bolzens oder der Schraube festgelegt, die Sie ausgewählt haben.
Sie können diese Werte ändern; durch Änderungen können jedoch ungültige Konfigurationen entstehen.
- für Muttern mit unterer Ausführung wählen Sie die zu verwendende Ausführung.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um die Schraubverbindung als eingebetteten Block zu erstellen, wählen Sie Als Block erstellen
Wenn Sie den Schraubverbindungen, die als eingebettete Blöcke erstellt werden, Stücklistensymbole hinzufügen, werden sie als geschichtete Blöcke hinzugefügt.
- Um die Komponenten der Schraubverbindung als einzelne Blöcke zu erstellen, deaktivieren Sie Erstellen als Block.
Wenn Sie den als einzelne Blöcke erstellten Schraubverbindungen Stücklistensymbole hinzufügen, müssen Sie für jede Komponente der Schraubverbindung ein einzelnes Stücklistensymbol hinzufügen.
- Zur Anzeige der sichtbaren und verdeckten Linien in der Zeichnung (Verdeckte Seitenansicht 3) wählen Sie Ausgeblendete Teile anzeigen.
- Um nur die sichtbaren Linien (Seitenansicht 3) anzuzeigen, deaktivieren Sie Ausgeblendete Teile anzeigen.
- Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld wird geschlossen, und die Schraubverbindung erscheint im Grafikbereich im Fadenkreuz des Trackers.
- Um die Schraubverbindung einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in den Grafikbereich, um die Schraubverbindung zu positionieren.
Der Tracker platziert die Schraubverbindung in der Mitte des Fadenkreuzes.
- Geben Sie im Befehlsfenster an der Eingabeaufforderung Ziel angeben die Zielkoordinaten ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Legen Sie den Winkel der Schraubverbindung fest, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Drehen Sie die Schraubverbindung mit dem Tracker, und klicken Sie, wenn sie richtig positioniert ist.
- Geben Sie im Befehlsfenster an der Eingabeaufforderung Drehung angeben den Winkel des Bauteils ein, und betätigen Sie die Eingabetaste.
- Um zusätzliche Schraubverbindungen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 9 und 10.
- Wenn Sie alle gewünschten Exemplare hinzugefügt wurden, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Um wieder zum Dialogfeld Toolbox - Schraubverbindungen zurückzukehren, drücken Sie die Eingabetaste oder die Leertaste.
- Um den Befehl ohne Rückkehr zum Dialogfeld zu schließen, drücken Sie die Esc-Taste.
