Verwenden des Hardware-Assistenten
Um Abweichungen zwischen Bohrung und Befestigungen zu vermeiden, bewertet der Hardware-Assistent die Parameter der Bohrungen in Ihren Zeichnungen und findet passende Schrauben oder Bolzen.
Der Hardware-Assistent steht für Muttern, Stifte und Unterlegscheiben nicht zur Verfügung.
Einfügen von Bolzen und Schrauben mit Hilfe des Hardware-Assistenten:
  1. Bohrungen einfügen durch Klicken auf Bohrungen (Toolbox-Symbolleiste) oder auf Toolbox > Bohrungen > Einfügen.
  2. Klicken Sie auf Hardware (Toolbox-Symbolleiste) oder auf Toolbox > Hardware > Einfügen.
  3. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds Toolbox - Hardware die Option Bolzen und Schrauben aus.
  4. Klicken Sie unter Hardware-Assistent auf Bohrungen angeben .
    Das Dialogfeld Toolbox - Hardware wird geschlossen.
  5. Wählen Sie im Grafikbereich die Bohrungen, die sie eingefügt haben, und drücken Sie auf die Eingabetaste.
    Das Dialogfeld Toolbox - Hardware wird erneut geöffnet.
    Unter Hardware-Assistent werden die Anzahl und der Typ der von Ihnen ausgewählten Bohrungen angegeben.
    Es wird empfohlen, dass Sie nur einen Bohrungstyp auswählen. Wenn Sie mehr als einen Bohrungstyp auswählen, wird der Typ mit <Variiert> gekennzeichnet, und der Hardware-Assistent berechnet den Bolzen oder die Schraube auf der Grundlage des zuletzt ausgewählten Bohrungstyps.
    Im oberen Bereich des Dialogfelds werden Typ und Größe passend zum Typ und zur Größe der von Ihnen ausgewählten Bohrungen festgelegt.
  6. Klicken Sie unter Hardware-Assistent auf Vorschau.
    Das Dialogfeld Toolbox - Hardware wird geschlossen, und die vom Hardware-Assistent ausgewählten Schrauben oder Bolzen erscheinen in den von Ihnen ausgewählten Bohrungen.
  7. Prüfen Sie das Ergebnis und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich, um die Befestigungen in der Zeichnung speichern.
    • Drücken Sie die Esc-Taste, um das Dialogfeld Toolbox - Hardware erneut zu öffnen.
      Ändern Sie die Beschläge-Parameter, und klicken Sie auf OK, um die Beschläge einfügen.
