Variable |
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, deren Wert auf die Registerkarte Stückliste abgerufen werden soll.Die Variablenliste enthält alle für den Tresor definierten Variablen sowie die folgenden Systemvariablen, die in < > eingeschlossen sind:
<Assoziierter Artikel>
Artikel, der mit der Datei verknüpft ist (sofern zutreffend). Falls die Datei mit mehreren Artikeln assoziiert ist, wird eine Artikelkennung gefolgt von „, ... “ angezeigt. Diese Variable ist nur für SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
<Kategorie> Die Kategorie der Datei. Diese Variable ist nur für SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
<Ausgecheckt von> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier der Benutzer angezeigt, der die Datei ausgecheckt hat.
<Ausgecheckt in> Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier das System und der Pfad der ausgecheckten Datei angezeigt.
<Konfiguration> Name der für die in der Stückliste aufgeführten Komponenten verwendeten/referenzierten Konfiguration.
<Dateityp> Registrierter Dateityp der Datei.
<Gefunden in Version> Neueste Dateiversion, in der die Suchkriterien erfüllt werden.
<Gefunden in> Der Tresorpfad, unter dem die Datei gefunden wurde.
<ID> Eindeutige Dokument-ID, die jeder Datei im Tresor zugewiesen ist. Diese ID kann beim Exportieren von Stücklisten in XML nützlich sein.
<Neueste Version> Die neueste Version der Datei.
<Geändert> Datum der letzten Änderung der Datei.
<Name> Name und Erweiterung der Datei.
<Benennung> Die Benennung der Komponente.
<Anzahl Referenzen (Stücklistenmenge nicht berücksichtigt)> Anzahl der Komponenten des Schweißkonstruktionsteils. Diese Angabe ist für Vorlagen vom Typ Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen erforderlich.
<Anzahl Referenzen> Die Anzahl der in der Stückliste angezeigten Komponenten mit demselben Namen und derselben Konfiguration. Diese Angabe ist für Vorlagen vom Typ Stückliste für Schweißkonstruktionen erforderlich.
Wenn die Datenkarte der Datei eine benutzerdefinierte Eigenschaft "MASS_EINHEIT" enthält, kann der Mengenwert von der Einstellung Stücklistenmenge außer Kraft gesetzt werden. Diese Einstellung wird in der SOLIDWORKS Datei im Dialogfeld Dateiinformation auf der Registerkarte Konfigurationsspezifisch vorgenommen.
<Größe> Die Größe der Datei.
<Status> Aktueller Workflow-Status der Datei.
Name |
Der Name der Spalte, der auf der Registerkarte Stückliste angezeigt wird. Standardeintrag ist der Variablenname, eine Änderung ist jedoch möglich. |
Ausrichtung |
Ausrichtung des Spaltenwerts (Links, Rechts, Zentriert). |
Standardbreite |
Die Standardbreite der gewählten Spalte. Benutzer können die Breite ändern. Sie können die Standardbreite ändern, indem Sie die Trennlinien zwischen den Spalten in der Vorschau verschieben.
Suche nach Variable in... |
Legen Sie fest, wie Konfigurationen nach Variablen durchsucht werden sollen, wenn ein Benutzer eine Stückliste für eine Datei mit mehreren Konfigurationen anzeigen möchte, oder wählen Sie Suche nach Variable in referenzspezifischen Werten, um ein Verknüpfungsattribut zu definieren. Wählen Sie eine Option aus:
Suche nach Variable in allen Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer beliebigen Konfiguration an. Wählen Sie für Artikel diese Option, sofern Sie kein Verknüpfungsattribut definieren möchten.
Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer Konfiguration an, die in der angegebenen Auflistung von Konfigurationen enthalten ist. Die Konfigurationsliste wird von oben nach unten durchsucht.
Suche nach Variable in referenzierter Konfiguration Zeigt den Wert der ersten Variablen aus der referenzierten Konfiguration an.
Suche nach Variable in referenzierter Konfiguration und, wenn diese leer ist, in benutzerdefinierten Eigenschaften
Zeigt den Wert der ersten Variablen aus der referenzierten Konfiguration an. Wenn die Variable in der referenzierten Konfiguration nicht vorhanden ist, sucht SOLIDWORKS PDM wird in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei danach.
Suche nach Variable in aktiver Konfiguration Zeigt den Variablenwert aus der aktiven Konfiguration an.
Zeigt den Variablenwert an, der auf die spezifische Eltern-Kind-Referenzbeziehung Bezug nimmt. Wählen Sie diese Option zur Definition von Verknüpfungsattributen, bei denen der Wert nicht aus der Datei oder aus dem Artikel stammt, sondern ein Attribut der Verknüpfung ist. Mit Verknüpfungsattributen speichern Sie zum Beispiel Positionsnummern, Referenzdesignatoren und Anmerkungen.
Konfigurationen |
Wenn die Option Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen aktiviert wurde, können Sie hier Konfigurationen und die Suchreihenfolge auswählen.
Konfiguration hinzufügen Zeigt das Dialogfeld Neue Konfiguration an, in dem Sie eine Konfiguration angeben können, die nach der Variablen durchsucht werden soll.
Konfiguration entfernen Entfernt die ausgewählte Konfiguration aus der Liste.
Konfiguration nach oben verschieben Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach oben. Beim Abrufen eines Variablenwerts werden die Konfigurationen in der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge durchsucht.
Konfiguration nach unten verschieben Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach unten.
