Dialogfeld "Drucken"
Im Dialogfeld Drucken können Sie SOLIDWORKS Dateien an den Drucker ausgeben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie im Datei-Explorer die zu druckenden Dateien aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drucken.
  • Klicken Sie im Administrationswerkzeug unter Tasks auf Task-Liste. Klicken Sie im Dialogfeld Task-Liste auf Task hinzufügen, wählen Sie die Task Drucken und wählen Sie danach die zu druckenden Dateien aus.
Die in diesem Dialogfeld angebotenen Optionen hängen davon ab, wie der Task Dateien drucken konfiguriert ist. Unter Umständen werden bestimmte hier erläuterte Einstellungen nicht angezeigt.
Version der Referenz
Wenn eine SOLIDWORKS Datei auf andere Dateien verweist, kann diese auf die neueste Version einer Datei oder auch auf eine ältere Version verweisen. Beispiel: Bei dem letzten Aufbau einer Baugruppe hat diese vielleicht auf die Version einer Zeichnung verwiesen, die seither verändert wurde.
Wählen Sie eine Einstellung für alle Dateien in diesem Druck-Task:
Referenzierte Version Druckt die Version einer referenzierten Datei, die bei der Erstellung der Quelldatei benutzt wurde.
Neueste Version Druckt die letzte Version der Datei.
Registerkarte "Dateien"
Im Datei-Explorer werden die von Ihnen gewählten Dateien zusammen mit den Dateien aufgelistet, auf die sie verweisen. Die in der Spalte Drucken markierten Dateien hängen von den vom Administrator definierten Einstellungen ab. So kann der Druck-Task z. B. so konfiguriert sein, dass die Zeichnungen gedruckt werden, die von den von Ihnen gewählten Dateien referenziert werden.
Markieren Sie die zu druckenden Dateien und heben Sie die Markierung bei allen Dateien auf, die nicht gedruckt werden sollen.
Falls eine Baugruppe auf Unterbaugruppen verweist oder mehrere Konfigurationen enthält, werden bestimmte Dateien u. U. mehrmals aufgelistet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Dateien, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht die Modifikation der Dateien Registerkartenanzeige durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Typ. Dateityp.
  • Dateiname. Name der Datei.
  • Warnungen. Warnmeldung.
  • Konfigurationsname. Die Konfiguration, in der die Datei verwendet wird.
  • Drucken. Lässt Sie wählen, ob die Datei gedruckt werden soll.
  • Version. Neueste Version im Tresor.
  • Gefunden in. Ablageort der Datei im Tresor.
Änderungen, die Sie an der Spaltenanzeige vornehmen, werden in der Task-Definition Dateien drucken beibehalten.
Alles auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Dateien in einer Einzeloperation auswählen oder abwählen können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe der Miniaturansicht in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Registerkarte "Ränder"
Seitenränder Legt die Ausrichtung für die Druckausgabe fest:
Ränder des Druckers
Nutzt die Standardeinstellungen des Druckers.
Benutzerdefinierte Ränder verwenden
Ermöglicht die Festlegung folgender Druckränder:
  • Oben
  • Unten
  • Links
  • Rechts
Benutzerdefinierte Kopfzeile Wählen Sie Benutzerdefinierte Kopfzeile verwenden, um einen Text für die Kopfzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Linker Abschnitt
  • Mitte
  • Rechter Abschnitt
Benutzerdefinierte Fußzeile Wählen Sie Benutzerdefinierte Fußzeile verwenden, um einen Text für die Fußzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Linker Abschnitt
  • Mitte
  • Rechter Abschnitt
Ausrichtung
  • Hochformat
  • Querformat
Drucker Die Drucker in dieser Liste werden vom Administrator festgelegt.
Papiergröße
Anzahl der Kopien Unter Gesamt wird die Anzahl der zum Drucken ausgewählten Dateien multipliziert mit der Anzahl der Kopien ausgewiesen.
Auch wenn eine Datei mehrmals ausgewählt wurde, weil sie in mehreren Konfigurationen enthalten ist, wird sie nur einmal gezählt.
