Verbindungsglied – Lager
Ein Verbindungsglied des Typs Lager simuliert die Interaktion zwischen einer Welle und einem Gehäuse durch ein Lager. Sie müssen die Geometrien für die Welle und das Gehäuse modellieren. Sie können ein Auflagerverbindungsglied zwischen getrennten zylindrischen Flächen einer Welle und zylinderförmigen oder kugelförmigen Flächen eines Gehäuses definieren.
Typ
Lager
select_face_cyl.png Auswahl (Zylindrische Fläche) Wählen Sie eine vollständig zylindrische Fläche oder konzentrische zylindrische Flächen mit kleineren Winkeln von insgesamt bis zu 360o aus.
Diese Auswahl entspricht dem Teil der Welle, der auf dem Lager sitzt.
Erstellen Sie Trennlinien, um sicherzustellen, dass das Lagerverbindungsglied nur für die passenden Flächen der Welle definiert ist. Sie können das Modell übermäßig steif machen, wenn Sie die gesamte Fläche der Welle auswählen.
select_face_cyl.png Auswahl (Zylindrische oder kugelförmige Fläche oder runde Kante auf Schale) Wählen Sie eine zylindrische Fläche, kugelförmige Fläche oder kreisförmige Schalenkante (wenn das Gehäuse mit Schalen modelliert ist) aus. Diese Auswahl entspricht dem Teil des Gehäuses, der auf dem Lager sitzt.
PM_allow_self_alignment.gif Selbstausrichtung zulassen Bei Auswahl dieser Option können Sie selbstausrichtende Lagerverbindungsglieder definieren, die eine ungehinderte Wellenrotation außerhalb der Achse ermöglichen.
Der Drehpunkt befindet sich am Schwerpunkt der ausgewählten zylindrischen Fläche der Welle.
Bei Deaktivierung dieser Option kann die zylindrische Fläche der Welle nicht frei außerhalb der Achse schwingen. Aufgrund der Verteilung lokaler Federn entlang der Welle besteht ein Widerstand gegenüber Rotationen außerhalb der Achse. Momente können sich an der zylindrischen Fläche der Welle entwickeln.
Ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied ist unempfindlich gegenüber einer falschen Winkelausrichtung der Welle im Verhältnis zum Gehäuse und bietet einer Biegeverformung der Welle keinen Widerstand. Dies entspricht in der Regel einem selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Kugelreihen und einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im äußeren Ring.
Stiffness
Einheiten
  Starr Wendet sehr hohe Steifigkeitswerte auf die Federn an, die radial zwischen den ausgewählten zylindrischen Flächen der Welle und dem Gehäuse verteilt sind.
Die ausgewählte Fläche der Welle kann nicht seitlich oder axial verschoben werden.
  Flexibel
Ermöglicht eine Verformung und axiale Verschiebung der ausgewählten Fläche.
Sie können Gesamtsteifigkeiten für ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied in seitlicher und axialer Richtung sowie verteilte radiale (pro Flächeneinheit) und verteilte axiale Steifigkeiten (pro Flächeneinheit) für ein nicht selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied definieren.
Gibt die Steifigkeit der Federn an, die radial zwischen den ausgewählten zylindrischen Flächen der Welle und dem Gehäuse verteilt sind:
stiffness_radial.png Lateral
Wendet die seitliche Steifigkeit der Welle k an, die der Versetzung entlang der Richtung der angewandten Last widersteht.
Bei einem nicht selbstausrichtenden Lagerverbindungsglied bezieht sich die gesamte Steifigkeit K, die der seitlichen Versetzung der zylindrischen Fläche der Welle (entlang der Richtung der angewandten Last) widersteht, auf die radiale Steifigkeit pro Einheitsfläche mit der Gleichung:
K(seitlich insgesamt) = 0,5 * k(radial / Flächeneinheit) * Bereich
Fläche = Durchmesser * Höhe * Pi
stiffness_axial.png Axial
Wendet die axiale Steifigkeit k(axial) an, die der Verschiebung entlang der Achse der Welle widersteht.
  Wellenrotation stabilisieren Wählen Sie diese Option aus, um (durch Torsion bewirkte) rotationsbedingte Instabilität zu vermeiden, die zu numerischen Singularitäten führen kann.
Simulation wendet Federn mit niedriger Torsionssteifigkeit (1/1000 der axialen Steifigkeit) auf die zylindrische Fläche der Welle an, die Umfangswiderstand gegen Torsion bieten.
Dies verhindert, dass sich die Welle frei um ihre Achse drehen kann, und beseitigt Instabilitäten.
Diese Option ist nicht dafür ausgelegt, die relative Rotation zwischen einer Welle und ihrem Gehäuse zu verhindern, um einem großen Drehmoment zu widerstehen. Sie sollten stattdessen Stiftverbindungsglied verwenden und die Option Mit Schlüssel (Keine Rotation) auswählen.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Wählen Sie eine Farbe für die Symbole aus.
Symbolgröße Legen Sie die Größe der Symbole fest.
  Vorschau anzeigen Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus.
Bezugshinweise
  • Verfügbar für statische, Frequenz-, dynamische und Knickstudien. Nicht für Verbundstoff-Schalen verfügbar.
  • Verwenden Sie das Werkzeug Trennlinie, um die zylindrischen Flächen für die Welle zu definieren, die auf dem Lager sitzen. Verwenden Sie das Werkzeug Trennlinie z. B., um die folgende hervorgehobene Fläche für ein Lagerbindungsglied zu erstellen.
  • Axialpendellager Das Programm definiert intern einen Widerstand entlang der Umfangsrichtung der zylindrischen Fläche. Selbstausrichtende Lagerverbindungsglieder erlauben eine ungehinderte Wellenrotation außerhalb der Achse.
  • Wann wird ein Lagerverbindungsglied verwendet. Eine Lagereinspannung geht davon aus, dass Komponenten, die die Welle stützen viel starrer sind als die Welle und als mit dem Boden verbunden gelten. Wenn diese Annahme nicht gültig ist und die Flexibilität der Stützteile miteinbezogen werden muss, sollten Sie eine Lagerverbindungsformel zur Simulation der Verbindung verwenden. Sie müssen nicht nur die Welle sondern auch das Gehäuse modellieren.
    Im nachstehenden Beispiel werden die Lagerverbindungsglieder zwischen zylindrischen Flächen der Welle und der sphärischen Flächen des Gehäuses definiert.
