Listenattribute
Listen-Steuerelemente zeigen Anwendern einer Liste vordefinierter Textwerte.
Sie können diese Liste ausfüllen, indem Sie Werte eingeben oder aus einer Textdatei bzw. einem Excel-Arbeitsblatt importieren.
Ziehen Sie ein Listen-Steuerelement von der Palette links in ein Gruppenfeld im mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest.
Die Attribute einer Liste innerhalb einer Listengruppe unterscheiden sich von einer eigenständigen Liste. Diese Attribute werden in Listengruppenattributen beschrieben.
Steuerattribute
  Überschrift Geben Sie eine Bezeichnung ein.
Übergeordnetes Element Listet Elemente auf, die dem Listen-Steuerelement vorausgehen. Sie können eines der folgenden Steuerelemente als übergeordnetes Element für mit Bedingungen verknüpfte Listen auswählen.
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Name Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in der SOLIDWORKS Software erstellt. Sie können einen Namen eingeben oder einen Namen aus der Liste auswählen. Die Liste wird mit der Datei properties.txt gefüllt.
Typ Steuert die Informationen, die ein Anwender in das Feld eingeben kann. Wählen Sie:
  • Liste, um Werte einzugeben.
  • Textdatei, um Werte aus einer Textdatei zu importieren.
  • Excel-Datei, um Werte aus einem Excel-Arbeitsblatt zu importieren.
Wenn Sie Werte von einer externen Datei importieren, wird der Link zur Datei beibehalten. Änderungen in der Excel-Datei werden in der SOLIDWORKS Oberfläche widergespiegelt. Wenn Sie Änderungen vornehmen, während ein Anwender die SOLIDWORKS Software geöffnet hat, muss der Anwender auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften klicken und F5 drücken, um den Bildschirm neu aufzubauen.
Wert Steuert die Werteliste.
Verfügbar, wenn der Typ eine Liste ist.
Pfad Definiert den Pfad zu einer Datei, die die Liste der Werte enthält.
Verfügbar, wenn der Typ eine Textdatei oder Excel-Datei ist.
Bereich Definiert die Zellen in der Excel-Datei, die die Liste definieren, im Format erste Zelle:letzte Zelle.
Beispiel:
  • A1:A10 liest Werte in den Zellen A1 bis A10 ein.
  • A1:B4 liest Werte in den Zellen A1 bis A4 und B1 bis B4 ein.
Verfügbar, wenn Typ = Excel-Datei
Benutzerdefinierte Werte zulassen Ermöglicht Anwendern, manuell Textwerte in das Feld in der SOLIDWORKS Software einzugeben. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Anwender nur Werte aus der Liste auswählen.
Konfigurationen
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Dateiinformation.
Auf Registerkarte Konfigurationsspezifisch anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation.
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.
