Erstellen einer elektrischen Leitung durch eine Kabelrinne oder einen Kanal
So erstellen Sie eine elektrische Leitung durch eine Kabelrinne oder einen Kanal:
  1. Fügen Sie eine Kabelrinne oder einen Kanal ein.
  2. Fügen Sie elektrische Verbindungsstücke an den Öffnungen der Kabelrinne ein.
  3. Skizzieren Sie den Pfad zwischen Komponenten auf jeder Seite und den APunkt der Kabelrinne mit einer beliebigen Kombination der folgenden Methoden:
    • Verwenden Sie Automatische Leitungserstellung, um Splines zu erzeugen.
    • Skizzieren Sie Linien Tool_Line_Sketch.gif, Splines Tool_Spline_Sketch.gif und Verrundungen Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif mithilfe von 3D-Skizzierwerkzeugen und verbinden Sie die beiden Endpunkte der Verbindungsglieder und der Kabelrinne mit dem 3D-Skizzenelement.
    Elektrische Leitungen werden vom Endpunkt des Verbindungsstücks und vom APunkt der Kabelrinne aus erzeugt.
    Um die Anschlusspunkte sichtbar zu machen, klicken Sie auf Leitungsführungspunkte anzeigen (Ansichtssymbolleiste ) oder auf Ansicht > Ausblenden/Anzeigen > Leitungsführungspunkte.
  4. Ziehen Sie nach Bedarf weitere Verbindungsstücke und Leitungsführungszubehörteile in die Leitungsunterbaugruppe.
    Beim Hinzufügen des jeweiligen Verbindungsstücks zur Leitung wird auch ein kurzer Stumpf der Skizze hinzugefügt (ausgehend vom APunkt des Verbindungsstücks).
    Mit diesem Verfahren können Sie auch elektrische Kanalleitungen erstellen.
