Erstellen einer Leitung für Verbindungsglieder, die Komponenten der Hauptbaugruppe sein sollen Eine Leitung für Verbindungsglieder erstellen, die Komponenten der Hauptbaugruppe sein sollen: Stellen Sie sicher, dass in Leitungsführungsoptionen die Option Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen nicht ausgewählt ist. Fügen Sie elektrische Verbindungsglieder in die Hauptbaugruppe ein, indem Sie auf Komponente einfügen (Baugruppen-Symbolleiste) klicken oder sie aus der Konstruktionsbibliothek, dem Datei-Explorer, einem offenen Teilfenster oder Windows-Explorer ziehen. Die Verbindungsstücke werden als Komponenten der Hauptgruppe eingefügt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschlusspunkt auf dem Verbindungsglied, an dem die Leitung gestartet werden soll, und wählen Sie Leitung starten aus. Um die Anschlusspunkte sichtbar zu machen, klicken Sie auf Anzeige Leitungsführungspunkte (Ansichtssymbolleiste) oder Ansicht > Leitungsführungspunkte. Wenn die Komponente über keinen Anschlusspunkt verfügt, klicken Sie auf Extras > Leitungsführung > Elektrik > An Punkt starten , um einen Anschlusspunkt zu erstellen. Legen Sie die Optionen im PropertyManager Leitungseigenschaften fest, und klicken Sie auf .Es passiert Folgendes:Eine 3D-Skizze wird in einer neuen Leitungsunterbaugruppe geöffnet. Die neue Leitungsunterbaugruppe wird im FeatureManager als [Kabelbaum<n>-<Baugruppenname>] angezeigt. Ein Rohrstumpf des Kabels wird angezeigt, der aus dem Flansch, den Sie eben platziert haben, herausragt. Wenn Sie Leitungsbaugruppe extern speichern in Leitungsführungsoptionen deaktivieren, wird die neue Leitungsunterbaugruppe als virtuelle Komponente erstellt. Ziehen Sie nach Bedarf weitere Verbindungsstücke und Leitungsführungszubehörteile in die Leitungsunterbaugruppe.Während die Verbindungsglieder zur Leitung hinzugefügt werden, wird eine kurze Linie zur Skizze hinzugefügt (vom Anschlusspunkt des Verbindungsstücks (APunkt) nach außen), und eine Länge des Kabels wird entlang dieser Linie erzeugt. Skizzieren Sie den Pfad zwischen den Komponenten, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Methoden verwenden: Verwenden Sie Automatische Leitung, um Splines zu erzeugen. Verwenden Sie Kabelclips oder andere Leitungsführungszubehörteile, um Splines zu erzeugen. Skizzieren Sie Linien , Splines und Verrundungen unter Verwendung von 3D-Skizzierwerkzeugen. Wenn Sie den Leitungssegmenten elektrische Attribute zuweisen möchten: Klicken Sie auf Extras > Leitungsführung > Elektrik > Drähte bearbeiten . Definieren Sie die zu verwendenden Drähte und Kabel. Definieren Sie den Pfad für alle Drähte oder Kabeladern. Klicken Sie auf . Beenden Sie die Skizze. Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt: Komponenten ordner, der die Verbindungsglied- und Clip-Teile, die Sie in der Leitung platziert haben, enthält. Leitungsteile ordner, der das Kabel, das als virtuelle Komponente beim Beenden der Skizze erstellt wurde, enthält. Leitungs-Feature , das die 3D-Skizze enthält, die die Kabelbahn definiert. Die 3D-Skizze ist parametrisch auf die Komponenten in der Leitungsunterbaugruppe bezogen. Wenn Sie eine Komponente verschieben, wird das Kabel automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf Leitung bearbeiten (Symbolleiste "Elektrik"), um eine bestehende elektrische Leitung zu bearbeiten. Übergeordnetes ThemaElektrische Leitungen 3D-Skizze Kabelclips
