Dialogfeld „Komponenteneigenschaften“
Zeigen Sie die Eigenschaften einer Komponente an, oder ändern Sie sie.
Öffnen des Dialogfelds:
  • Wählen Sie in einem Baugruppendokument eine Komponente aus, und wählen Sie anschließend Komponenteneigenschaften aus.
Allgemeine Eigenschaften
Komponentenname Zeigt den Komponentennamen an. Standardmäßig entspricht der Komponentenname dem Dateinamen der Komponente und ist schreibgeschützt.
Um einen anderen Komponentennamen einzugeben (ohne den Dateinamen der Komponente zu ändern), aktivieren Sie den Schreibzugriff über Extras > Optionen > Externe Referenzen und Deaktivierung von Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden.
Kennung Zeigt die ID der referenzierten Kopie an. Die ID der referenzierten Kopie lautet 1 für die erste referenzierte Kopie der Komponente in der Baugruppe. Wenn die Komponente mehr als einmal verwendet wird, wird jedem Vorkommen eine fortlaufende ID der referenzierten Kopie zugewiesen.
Vollständiger Name Zeigt die Kombination aus Komponentenname und Kennung an. Sie können den ganzen Namen kopieren und ihn in Tabellenzellen einfügen, wenn Sie eine Konstruktionstabelle erstellen.
Komponentenreferenz Speichert einen eindeutigen Designator für jede referenzierte Kopie einer Komponente. Der hier von Ihnen eingegebene Wert wird im FeatureManager hinter dem Komponentennamen in geschweiften Klammern { } angezeigt.
Spulenreferenz Speichert einen eindeutigen Designator für jede referenzierte Kopie einer Spule. Der hier von Ihnen eingegebene Wert wird im FeatureManager hinter dem Spulennamen in geschweiften Klammern { } angezeigt.
Komponentenbeschreibung Zeigt die Komponentenbeschreibung an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Geben Sie die Beschreibung im Dialogfeld Dateiinformation der Komponente an.
Modelldokument-Pfad Zeigt den Pfad zum Komponentendokument an.
Statusspezifische Eigenschaften anzeigen
Komponente ausblenden Blendet die referenzierte Kopie der Komponente aus.
Referenzierter Anzeigestatus Führt die verfügbaren Anzeigestatus der Komponente auf, wobei der aktive Anzeigestatus fett formatiert angezeigt wird. Um für eine Komponentenkopie zu einem anderen Anzeigestatus zu wechseln, wählen Sie einen anderen Anzeigestatus aus der Liste aus.
Anzeigeeigenschaften ändern in: Definiert, welche Baugruppen-Anzeigestatus geändert werden sollen. Optionen auswählen:
  • Dieser Anzeigestatus
  • Alle Anzeigestatus
  • Anzeigestatus festlegen
Konfigurationsspezifische Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Typ der Komponente ab.
Referenzierte Konfiguration Wählen Sie eine Konfiguration aus der Liste aus. Wenn die ausgewählte Komponente eine referenzierte Kopie eines Komponentenmusters ist, wählen Sie eine Option aus:
Selbe Konfiguration wie für Ausgangskomponente des Musters
Standardmäßig ausgewählt, wenn die Komponente eine referenzierte Kopie eines Komponentenmusters ist.
Benannte Konfiguration verwenden
Geben Sie eine Konfiguration aus der Liste an, die sich von der Ausgangskomponente unterscheidet.
Eigenschaften ändern in: Legt fest, welche Konfiguration geändert werden soll. Nur verfügbar für Baugruppen mit mehr als einer Konfiguration. Optionen auswählen:
  • Diese Konfiguration
  • Alle Konfigurationen
  • Konfigurationen festlegen
Unterdrückungsstatus Steuert den Unterdrückungsstatus der Komponente.
Unterdrückt
Entfernt die Komponente aus der Baugruppe, ohne sie zu löschen. Sie wird nicht in den Arbeitsspeicher geladen und ist kein funktionsfähiges Mitglied der Baugruppe mehr.
Vollständig
Lädt die Komponente in den Arbeitsspeicher. Die Komponente ist funktionsfähig und zugänglich.
Reduziert dargestellt
Lädt nur einen Teilsatz der Modelldaten der Komponente.
Nicht verfügbar für Unterbaugruppen, die als flexibel definiert sind.
Lösen als Nur für Unterbaugruppen verfügbar. Definiert die Unterbaugruppe als:
Starr
Verhindert die Bewegung der Komponenten der Unterbaugruppe relativ zueinander. Die Unterbaugruppe agiert als eine einzelne Einheit.
Flexibel
Ermöglicht die Bewegung der Komponenten der Unterbaugruppe relativ zueinander. Eine Komponente kann innerhalb der Freiheitsgrade, die ihre Verknüpfungen zulassen, verschoben werden.
Flexibel betrifft nur die aktive Konfiguration.
Nicht verfügbar für reduziert dargestellte Unterbaugruppen.
Baugruppe als Teil speichern Schließt beim Speichern einer Baugruppe als Teil eine Komponente ein oder aus. Optionen auswählen:
Systemeinstellungen verwenden
Verwendet die Systemoptionen zum Einschließen oder Ausschließen einer Komponente.
Immer einschließen
Schließt beim Speichern einer Baugruppe als Teil eine Komponente im resultierenden Teil ein.
Diese Option setzt die in den Systemoptionen und im PropertyManager Baugruppe als Teil speichern definierten Bedingungen außer Kraft.
Immer ausschließen
Schließt beim Speichern einer Baugruppe als Teil eine Komponente im resultierenden Teil aus.
Hülle Verwendet die Komponente als Hülle. Aus Stückliste ausschließen wird ebenfalls ausgewählt, da Hüllen niemals in die Stückliste eingeschlossen werden.
Aus Stückliste ausschließen Lässt diese Komponente aus der Stückliste weg. Gilt nur für tabellenbasierte Stücklisten. Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn Sie Hülle auswählen.
