Definieren Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Gewindedarstellung in ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung einfügen.
Um Gewindedarstellungen schattiert anzuzeigen, klicken Sie auf
Optionen
. Wählen Sie auf der Registerkarte
Dokumenteigenschaften die Option
Detaillierung aus. Wählen Sie unter
Filter anzeigen die Option
Schattierte Gewindedarstellungen aus.
Öffnen des PropertyManagers Gewindedarstellungen:
- Klicken Sie auf einem zylindrischen Feature (Aufsatz, Schnitt oder Bohrung) auf die kreisförmige Kante, an der das Gewinde beginnt.
- Klicken Sie auf Gewindedarstellung
(Beschriftungs-Symbolleiste) oder auf .
Gewindeeinstellungen
Runde Kanten
Wählen Sie eine runde Kante im Grafikbereich aus.
Norm
Damit wird der Bemaßungsstandard für Gewindedarstellungen festgelegt.
Typ
Damit wird der Gewindetyp bestimmt. |
Größe
Damit wird die Größe der Gewindedarstellung, basierend auf dem ausgewählten Bemaßungsstandard festgelegt. Gültige Werte für die ausgewählte Kante sind aufgeführt.
Kerndurchmesser, Oberer Durchmesser oder Konischer Offset
Legt den Durchmesser für die Bemaßung entsprechend dem Elementtyp mit der Gewindedarstellung fest. Sie können eine Gleichung verwenden, indem Sie = (Gleichheitszeichen) eingeben und aus einer Dropdown-Liste globale Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften auswählen. |
Endbedingung
Die Gewindedarstellung reicht von der oben ausgewählten Kante bis zur Endbedingung:
Blind
Eine festgelegte Tiefe. Wählen Sie in Bei Fläche/Ebene starten eine Fläche oder eine Ebene aus, und geben Sie unten die Gewindetiefe an.
Durch
Durch die gesamte vorhandene Geometrie.
Bis nächste
Bis zum nächsten Element, das die Gewindedarstellung schneidet.
Tiefe
Geben Sie einen Wert ein, wenn die Endbedingung
Blind ist. |
Gewindebeschreibung
Geben Sie Text in dieses Feld ein. Dieser wird in der Gewindebeschreibung eingeblendet. (Die Gewindebeschreibung wird nur in Zeichnungsdokumenten angezeigt.) Wenn Sie eine Norm ausgewählt haben, wird die Gewindebeschreibung von der Norm gesteuert und kann nicht bearbeitet werden.
Gewindebeschreibungen werden in bestimmten Bemaßungsnormen nicht verwendet. Wenn eine Beschreibung für die Gewindedarstellung im Teil oder der Baugruppe definiert wurde, aber nicht in der Zeichnung angezeigt wird, können Sie die Beschreibung in der Zeichnung anzeigen, indem Sie Beschreibung einfügen aus dem Kontextmenü auswählen. Auch wenn eine Gewindebeschreibung in einer Zeichnung gelöscht wird, können Sie sie durch Auswählen von Beschreibung einfügen aus dem Kontextmenü anzeigen.
Konfigurationen. Definiert die Konfigurationen, für die die Beschreibung zutrifft.
Beschreibungen von Gewindedarstellungen sind nur dann konfigurierbar, wenn Norm auf Keine im PropertyManager Gewindedarstellung gesetzt ist.
Layer
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus.
