Der PropertyManager Bohrungsassistent wird eingeblendet, wenn Sie eine neue Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellen.
Zwei Registerkarten werden eingeblendet:
Typ (Standard). Legt die Bohrungstyp-Parameter fest.
Positionen. Positioniert die Bohrungsassistentbohrungen auf planaren oder nicht-planaren Flächen. Verwenden Sie Bemaßungen, Skizzierwerkzeuge, Skizzenelemente und Leitlinien, um die Bohrungsmitten zu positionieren.
Sie können zwischen diesen Registerkarten hin- und herschalten. Wählen Sie z.B. die Registerkarte
Positionen aus, und positionieren Sie die Bohrungen. Wählen Sie anschließend die Registerkarte
Typ aus, und definieren Sie den Bohrungstyp. Wählen Sie erneut die Registerkarte
Positionen aus, um weitere Bohrungen hinzuzufügen.
- Um verschiedene Bohrungstypen hinzuzufügen, fügen Sie sie als separate Bohrungsassistent-Features hinzu.
- Die verfügbaren PropertyManager Optionen hängen vom Bohrungstyp, der in Bohrungsspezifikation ausgewählt ist, ab.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Erstellen Sie ein Teil, wählen Sie eine Oberfläche aus, und klicken Sie auf
Bohrungsassistent
(Features-Symbolleiste) oder auf .
Sie können auch den PropertyManager Bohrungsassistententyp aus einer Baugruppe öffnen.
Bohrungstyp und Bohrungsspezifikationen
Die unter „Bohrungsspezifikation“ verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein.
Stirnsenkung
Formsenkung
Bohrung
Gerade Gewindebohrung
Konische Gewindebohrung
Übertragungsbohrung
Bohrungen, die vor SOLIDWORKS 2000 erstellt wurden. |
Stirnsenkungs-Langloch
Gibt Langlöcher der Länge Langlochlänge an. |
Formsenkungs-Langloch
Langloch
Norm
Gibt die Bohrungsnorm an. Wählen Sie zum Beispiel ANSI Metrisch oder JIS aus. |
Typ
Gibt Bohrergrößen, Kernlöcher, Stiftlöcher oder Durchgangslöcher an. Wählen Sie zum Beispiel Alle Bohrergrößen oder Durchgangslöcher aus. |
Filter |
Verfügbar für die Standards PEM® Zoll oder PEM® Metrisch. Filtert die verfügbare Auswahl für Typ. |
Größe
Gibt die Verknüpfungselement-Größe an. |
Dezimalwerte anzeigen
Zeigt bei Bohrungen oder Schlitzen die Dezimalwerte für Bohrungsgrößen in allen Einheiten, Buchstaben, Zahlen oder Bohrergrößen (Bruch) an. |
Passung (Nur Stirnsenkung und Formsenkung.) |
Gibt die Passung des Verbindungselements an: Fein, Mittel oder Grob. |
Benutzerdefinierte Größe anzeigen
Die Größenoptionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen (z. B. Durchmesser, Tiefe und Winkel unten) ein.
Sie können den Wert in den Feldern überschreiben. Um zu den Standardwerten zurückzukehren, klicken Sie auf Standardwerte wiederherstellen. Die Hintergrundfarbe der Felder ist Weiß für den Standardwert und Gelb für den außer Kraft gesetzten Wert.
Konfigurationen
Definieren Sie die Konfiguration, die modifiziert werden soll, wenn ein Modell über Konfigurationen mit unterschiedlichen Bohrungsgrößen verfügt. Sie können auch eine Tabelle verwenden. |
Profilbemaßungen
(Nur Übertragungsbohrungen.) Doppelklicken Sie zum Bearbeiten auf Wert.
Endbedingung
Die unter Endbedingung verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein. Wählen Sie eine Endbedingung in der Liste aus. Um die Richtung umzukehren, klicken Sie auf Richtung umkehren
. Stellen Sie andere Endbedingungsoptionen nach Bedingung und Bohrungstyp ein.
Optionen
Die Optionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager u. a. folgende Optionen ein:
Feature-Bereich
Definiert, auf welche Körper oder Komponenten sich das Feature auswirken soll.
