So öffnen Sie den PropertyManager SpeedPak:
- Klicken Sie im ConfigurationManager auf der Registerkarte
unter Konfigurationen mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Konfiguration und wählen Sie SpeedPak hinzufügen aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte für den ConfigurationManager unter „Konfigurationen“ mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene SpeedPak-Konfiguration und wählen Sie „SpeedPak bearbeiten“ aus.
Geometrie Schnelles Einbeziehen
Nur äußere Körper
Schließt nur äußere Körper im SpeedPak ein. |
Alle Ansichten
Wählt Elemente für "Schnelles Einbeziehen" ohne Einschränkung durch die Ansichtsausrichtung aus. |
Ansichten auswählen
Ermöglicht das Auswählen aller Komponenten, die aus bestimmten Ansichtsausrichtungen sichtbar sind. |
Schnelles Einbeziehen aktivieren
Aktiviert die Optionen von "Schnelles Einbeziehen" für schnelleres Auswählen von Körpern. |
Zu integrierende Körper (Schieberegler) |
Verschieben Sie den Regler zwischen Mehr und Weniger, um Körper auszuwählen. |
Optionen
| Ghost-Grafiken entfernen |
Zeigt nur die Flächen, Körper, Referenzgeometrie, Skizzen und Kurven an, die in der SpeedPak Konfiguration aktiv und verfügbar sind. Alle übrigen Elementen werden ausgeblendet, was zu einer weiteren Reduzierung des Speicherbedarfs und Verbesserung der Leistung führt. |
| Markierung für Neuaufbau bei Speichern hinzufügen |
Wendet die Markierung für Neuaufbau bei Speichern auf die Konfiguration an. Für die Konfiguration wird beim nächsten Speichern des Dokuments ein vollständiger Datensatz generiert. Die Daten werden bei jedem Speichern des Dokuments neu erstellt und gespeichert. |
