Endbedingung
Wählen Sie aus den folgenden Endbedingungstypen.
Richtung der linearen Austragung
Trägt die Bohrung in eine andere Richtung als normal auf das Profil der Skizze linear aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: |
- Zylindrische Flächen
- Konische Flächen
- Ebene Flächen
- Skizzenpunkte
- Eckpunkte
- Lineare Kanten
- Lineare Skizzenelemente
- Referenzachsen
- Referenzebenen
- Punkte in Referenzgeometrie
Normal auf lineare Austragung der Skizze
Richtungsvektoraustragung
Fläche/Ebene
Wählen Sie eine Fläche oder Ebene im Grafikbereich aus, um die Bohrungstiefe festzulegen, wenn Sie Bis Oberfläche oder Offset von Oberfläche als Endbedingung auswählen.
Offset-Abstand
Legen Sie die Bohrungstiefe oder den Offset-Abstand fest, wenn Sie Blind oder Offset von Oberfläche als Endbedingung auswählen. Wählen Sie optional eine der folgenden Optionen aus:
Offset umkehren
Wendet den angegebenen Offset-Abstand Offset-Abstand
in die entgegengesetzte Richtung von der ausgewählten Fläche/Ebene Fläche/Ebene
an.
Oberfläche verschieben
relativ zur ausgewählten Oberfläche oder Ebene an. Um einen wahren Offset zu verwenden, deaktivieren Sie Oberfläche verschieben.
Echter Offset - das Kontrollkästchen Oberfläche verschieben ist deaktiviert.
Verschobene Oberfläche - das Kontrollkästchen Oberfläche verschieben ist aktiviert.
Eckpunkt
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Mittelpunkt im Grafikbereich aus, um die Bohrungstiefe festzulegen, wenn Sie Bis Eckpunkt als Endbedingung auswählen.
Bohrungsdurchmesser
Formschräge Ein/Aus
Fügt eine Formschräge zur Bohrung hinzu. Legen Sie den Formschrägewinkel fest, um die Grade für die Formschräge zu definieren. Wählen Sie optional eine der folgenden Optionen aus:
Richtung umkehren
Erstellt eine Formschräge nach außen, wenn Sie Formschräge Ein/Aus
auswählen.
