Optionen Externe Referenzen
Sie können Optionen zum Öffnen und Verwalten von Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien angeben, die über externe Referenzen verfügen.
Öffnen des Dialogfelds:
Klicken Sie auf Optionen oder Extras > Optionen und dann auf Externe Referenzen.
Zurücksetzen Stellt den Werksstandard für alle Systemoptionen oder nur für die Optionen auf dieser Seite wieder her.
Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz Gibt an, dass alle referenzierten Dokumente standardmäßig schreibgeschützt geöffnet werden.
Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokumenten (Änderungen verwerfen) Legt fest, dass Sie beim Speichern oder Schließen eines übergeordneten Dokuments nicht aufgefordert werden, die schreibgeschützten referenzierten Dokumente zu speichern.
Mehrfache Kontexte für Teile beim Bearbeiten in einer Baugruppe erlauben Ermöglicht das Erstellen externer Referenzen auf ein einzelnes Teil aus mehr als einem Baugruppenkontext. Jedes individuelle Feature oder jede Skizze innerhalb der Baugruppe kann jedoch nur eine externe Referenz haben.
Referenzierte Dokumente laden Bestimmt, ob referenzierte Dokumente beim Öffnen eines Dokuments mit externen Referenzen geladen werden sollen.
Nachfragen
Fragt bei jedem Öffnen eines Dokuments mit externen Referenzen, ob die extern referenzierten Dokumente geladen werden sollen.
Alle
Lädt alle extern referenzierten Dokumente.
Keine
Lädt keine der extern referenzierten Dokumente. Externe Referenzen werden unter Umständen so lange als außer Kontext angezeigt, bis Sie die extern referenzierten Dokumente öffnen.
Nur geänderte
Lädt nur die extern referenzierten Dokumente, die sich geändert haben, seit das aktuelle Dokument zum letzten Mal geöffnet wurde.
Wenn Sie Alle, Keine oder Nur geänderte auswählen, wird eine Meldung zur Liste der verworfenen Meldungen hinzugefügt.
Um die verworfene Meldung anzuzeigen, klicken Sie auf Extras > Optionen und anschließend auf Meldungen/Fehler/Warnungen. Unter Verworfene Meldungen sehen Sie die Meldung Mindestens eines der Features in diesem Teil basiert auf anderen Dokumenten. Wenn diese....
Wenn Sie die Option auswählen, dass die Meldung erneut angezeigt werden soll, ändert sich Referenzierte Dokumente laden in Fragen. Sie müssen die Systemoptionen erneut öffnen, um die Änderung zu sehen.
Dokumente nur im Speicher laden Lädt referenzierte Dokumente nur in den Speicher, statt sie in separaten Fenstern zu öffnen. Sie können Referenzen auf dem neuesten Stand halten, ohne Fenster für die Dokumente zu öffnen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Baugruppe öffnen, die viele Komponenten mit externen Referenzen enthält.
Verfügbar, wenn Sie Fragen, Alle oder Nur geänderte für Referenzierte Dokumente laden auswählen.
Externe Referenzen suchen in
An der Dateiposition angegebene referenzierte Dokumente Sucht nach fehlenden referenzierten Dokumenten in den Ordnern Referenzierte Dokumente, die unter Systemoptionen > Dateipositionen angegeben wurden.
Andernfalls wird die standardmäßige rekursive Suchroutine verwendet.
Unterordner einbeziehen Durchsucht Unterordner der Ordner Referenzierte Dokumente.
Aktive Ordner und kürzlich verwendete Speicherorte ausschließen Verhindert, dass die Software offene Ordner und Ordner, in denen Sie vor Kurzem Elemente gespeichert haben, durchsucht.
Zu Referenzdokumenten wechseln Öffnet das Dialogfeld Systemoptionen - Dateipositionen.
Veraltete, mit folgendem verknüpfte Tabellen aktualisieren Es wird bestimmt, was mit den verknüpften Werten und Parametern geschieht, wenn das Modell und die Tabelle nicht synchron sind.
Nachfragen
Fragt nach, ob die Werte zwischen der Tabelle und dem Modell aktualisiert werden sollen.
Modell
Aktualisiert die Tabelle mit den Werten aus dem Modell.
Excel Datei
Aktualisiert das Modell mit den Werten aus der Tabelle.
Wenn Sie Modell oder Excel-Datei wählen, wird eine Meldung zur Liste der verworfenen Meldungen hinzugefügt.
Um die verworfene Meldung anzuzeigen, klicken Sie auf Extras > Optionen und anschließend auf Meldungen/Fehler/Warnungen. Unter Verworfene Meldungen wird die Meldung Das Dokument enthält eine extern verknüpfte Tabelle, die... angezeigt.
Wenn Sie die Option auswählen, dass die Meldung erneut angezeigt werden soll, ändert sich Veraltete, mit folgendem verknüpfte Tabellen aktualisieren in Fragen. Sie müssen die Systemoptionen erneut öffnen, um die Änderung zu sehen.
Baugruppen
Namen für referenzierte Geometrie automatisch erzeugen
Erstellt automatisch Oberflächenkennungen, wenn Sie Teile verknüpfen, wofür in der Regel Schreibzugriff auf die Teile erforderlich ist. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Komponenten ersetzen, die dieselben Oberflächenkennungen verwenden. Denken Sie daran, dass Sie Schreibzugriff auf die verwendeten Teile benötigen. Sie können die entsprechenden Kanten und Flächen der Ersatzkomponenten so umbenennen, dass sie den Kanten- und Flächennamen im ursprünglichen Teil entsprechen.
Lassen Sie diese Option deaktiviert, vor allem in einer Umgebung mit mehreren Benutzern, es sei denn, Sie möchten Komponenten ersetzen.
Wenn Sie die Option deaktivieren, können Sie Verknüpfungen zu Teilen erstellen, die schreibgeschützt sind, weil die internen Flächenkennungen der Teile verwendet werden.
Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden Deaktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das Dialogfeld Komponenteneigenschaften verwenden, um einen Komponentennamen im FeatureManager festzulegen, der sich vom Dateinamen der Komponente unterscheidet.
Keine externen Modellreferenzen erstellen Wählen Sie diese Option aus, um keine externen Referenzen zu erstellen, wenn Sie im Kontext einer Baugruppe konstruieren. Keine platzierte Verknüpfung wird erzeugt, wenn Sie eine neue Komponente erstellen. Außerdem werden keine externen Referenzen erstellt, wenn Sie die Geometrie anderer Komponenten referenzieren, z. B. wenn Sie Elemente umwandeln oder Elemente versetzen verwenden oder Bis Eckpunkt einer anderen Komponente linear austragen.
„x“ in FeatureManager für unterbrochene externe Referenzen anzeigen Kennzeichnet Elemente, die unterbrochene externe Referenzen aufweisen, im FeatureManager mit einem Indikator (x). Deaktivieren Sie diese Option, wenn die Indikatoren (x) ausgeblendet werden sollen.
Unterordner bei der Zeichnungssuche in Pack and Go berücksichtigen Fügt Unterordner für Zeichnungen hinzu, wenn Sie Pack and Go durchsuchen.
