Hiermit können Sie die Druckereinstellungen ändern.
Um Druckereinstellungen festlegen zu können, muss ein SOLIDWORKS Dokument geöffnet sein.
Ändern der Druckereinstellungen:
Klicken Sie auf , wählen Sie eine der unten beschriebenen Optionen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Alternativ können Sie auch auf Seite einrichten im Dialogfeld Drucken klicken.
Systemeinstellungen verwenden
Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dokument mit den Windows Druckeinstellungen gedruckt. Diese Einstellungen können bei Bedarf geändert werden. |
Einstellungen dieses Dokuments verwenden
Setzt die Druckeinstellungen des Systems außer Kraft, verwendet die Druckeinstellungen, die im aktuellen Dokument gespeichert sind, und übernimmt Änderungen dieser Einstellungen nur in das aktuelle Dokument. Die Systemdruckeinstellungen bleiben unverändert.
Jedes Zeichenblatt einzeln einstellen
Legen Sie die Einstellungen für jedes einzelne Blatt in der Zeichnung fest, indem Sie ein Zeichenblatt in der Liste Einstellungen für auswählen. |
In Dateien, die Sie anschließend drucken, verwendet SOLIDWORKS die zuletzt ausgewählte Einstellung.
Maßstab und Auflösung
Nicht verfügbar für Zeichenblätter in nativem DXF/DWG-Format.
Legen Sie den Maßstab für das zu druckende Dokument fest.
Wie Fenster (nur bei Teilen und Baugruppen) |
Druckt die aktuelle Ansicht im Grafikbereich. |
Anpassen (nur bei Zeichnungen) |
Druckt das Zeichenblatt so, dass es der Papiergröße entspricht. |
Maßstab
Das Dokument wird mit dem angegebenen Skalierungswert (in Prozent) gedruckt. |
Hohe Qualität (nur bei Zeichnungen). |
In SOLIDWORKS wird die optimale Auflösung für die Kombination von Drucker und Papierformat festgelegt: Zudem wird eine Rasterausgabe erzeugt und dementsprechend gedruckt. Wenn Sie die Option Hohe Qualität auswählen, klicken Sie auf Datei
Drucken
Eigenschaften, um die erweiterten Eigenschaften für den ausgewählten Drucker festzulegen. Wenn Optionen für eine verbesserte Rasterausgabe vorhanden sind, wählen Sie sie aus, um einen Ausdruck in höchster Qualität zu erhalten.
Papier
Größe
Sie können hier eine Papiergröße zum Drucken des Dokuments festlegen. |
Quelle
Sie können hier das Papierfach auswählen. |
Zeichenfarbe
Automatisch
Farbinformationen werden an den Drucker/Plotter gesendet, wenn der Drucker- oder Plottertreiber signalisiert, dass in Farbe gedruckt werden kann. Andernfalls werden Schwarz-Weiß-Informationen von der SOLIDWORKS Software gesendet. |
Farb-/Grauskalierung
Farbdaten werden an den Drucker oder Plotter gesendet, unabhängig davon, welche Funktionen der Drucker- oder Plottertreiber meldet. Schwarzweißdrucker drucken bei dieser Option farbige Elemente normalerweise in Grauabstufungen oder mit Farbmischung. Verwenden Sie diese Option dann, wenn ein Farbdrucker oder Plotter in Schwarzweiß mit der Einstellung Automatisch druckt. |
Schwarz und Weiß
Alle Elemente werden an den Drucker oder Plotter in Schwarz-Weiß gesendet, egal ob der Drucker oder Plotter über eine Farbfunktionalität verfügt. |
Ausrichtung
Hochformat
Das Dokument wird auf vertikal ausgerichtetem Papier gedruckt. |
Querformat
Das Dokument wird auf horizontal ausgerichtetem Papier gedruckt. |
