PropertyManager „Baugruppe als Teil speichern“
So öffnen Sie den PropertyManager Baugruppe als Teil speichern:
  1. Klicken Sie in einer Baugruppe auf Datei > Speichern als.
  2. Wählen Sie Teil (*.prt;*.sldprt) als Dateityp aus.
  3. Wählen Sie Angegebene Komponenten einbeziehen aus.
  4. Wählen Sie Standardwerte überschreiben aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
Definieren Sie die folgenden Optionen im PropertyManager:
Komponenten entfernen
Sichtbarkeitsschwellenwert (interne Komponenten) Entfernt Komponenten, die unter dem Sichtbarkeitsschwellenwert liegen.
Verschieben Sie den Schieberegler nach rechts, um den Schwellenwert für die interne Komponente zu erhöhen.
Rahmenvolumen geringer als Entfernt Komponenten, die unter dem Volumenschwellenwert liegen.
Dieser Rahmen ist ein Quader, der auf den Komponentenursprung ausgerichtet ist und um die Geometrie der Komponente passt. Dieser Rahmen unterscheidet sich von einem mit dem PropertyManager Rahmen erstellten Rahmen.
Verbindungselement-Komponenten Entfernt Komponenten, bei denen die Eigenschaft IsFastener als 1 angegeben ist.
Anzeige Steuert die Anzeige der Komponenten. Optionen auswählen:
Alles anzeigen
Zeigt alle Komponenten an.
Eingeschlossene Komponenten anzeigen
Zeigt die enthaltenen Komponenten an.
Entfernte Komponenten anzeigen
Zeigt die entfernten Komponenten an.
Einschließen
Masseneigenschaften Überschreibt die Masseneigenschaften des Teils mit den Masseneigenschaften aus der Baugruppe.
Ergebnisse
Diese Einstellungen in den Systemoptionen verwenden Wendet die Auswahlen in diesem PropertyManager auf die Systemoptionen an.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Systemoptionen von einem Administrator gesperrt sind.
Zurücksetzen Stellt die Standardoptionen des PropertyManagers wieder her.
