Sie können Costing für Baugruppen verwenden. Sie können die Gesamtkosten der Baugruppe berechnen, indem Sie die Kosten aller Teile berechnen und sie zusammen mit allen Hardwareteilen und anderen erworbenen Komponentenkosten addieren. Sie können auch Schweißoperationen erkennen und benutzerdefinierte Operationen wie Lackierung der Baugruppe der obersten Ebene hinzufügen.
Costing für Baugruppen ist nur in SOLIDWORKS Premium verfügbar.
Sie können auswählen, wie Costing jedem Teil die Kosten zuweist, indem Sie den Typ der Kostenschätzung auswählen.
Typen der Kostenschätzung:
Soll berechnet werden: Kosten werden berechnet, wenn dem Teil noch keine Kosten zugewiesen wurden. Kosten werden neu berechnet, wenn Sie manuell diese Option für ein Teil mit gespeicherten oder erworbenen Kosten wählen.
Gespeicherte Kosten: Kosten, die für das Teil gespeichert wurden, falls das Teil kalkuliert wurde.
Erworbene Kosten: Kosten, die automatisch zugewiesen werden, falls Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft oder Kosten in der Vorlage festgelegt haben. Sie können diese Kosten manuell außer Kraft setzen und es wird auf der Baugruppenebene gespeichert.
Toolbox-Teile: Sie können alle Toolbox-Komponenten einschließen oder ausschließen, wenn dies erforderlich ist. Um Zeit zu sparen, laufen Toolbox-Teile nicht durch Costing. Sie können Kosten für sie manuell hinzufügen oder sie in der Vorlage oder durch benutzerdefinierte Eigenschaften definieren.
Der Task-Fensterbereich für die Kosten für Baugruppen umfasst:
Kosten, die berechnet werden sollen: Teile, die keine Kosten-Daten gespeichert haben und mit denen keine erworbenen Kosten verknüpft sind. Teile, die hier standardmäßig angezeigt werden, sind nicht kalkuliert.
Die vorliegenden Teile werden gemäß den Parametern Standard in Costing-Optionen berechnet.
Definierte Kosten: Teile, die bereits kalkuliert wurden, in der Vorlage definiert wurden oder manuell zugewiesene Kosten erworben haben. Die Teile, die standardmäßig erscheinen, wurden bereits kalkuliert, haben benutzerdefinierte Kosten in der Vorlage oder haben manuell hinzugefügte erworbene Kosten. Costing wird bei diesen Teilen nicht ausgeführt.
Erworbene Teile: Teile mit erworbenen Kosten, definiert in der gewählten Vorlage oder einer Vorlage, die auf eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit definierten erworbenen Kosten gesetzt wurde.
Die Mehrkörper-Costingvorlage für Baugruppen umfasst:
Die Registerkarte Erworbene Teile.
- Geben Sie den Namen einer oder mehrerer benutzerdefinierter Eigenschaften unter Benutzerdefinierte Eigenschaft erworbener Kosten ein und der Wert dieser Eigenschaften wird automatisch für die erworbenen Kosten des Teils verwendet.
- Sie können Komponentenname, Konfigurationsname und Kosten (USD/Teil) definieren.
Die unter Benutzerdefinierte Eigenschaft erworbener Kosten definierten Kosten haben Vorrang vor in Teilkosten definierten Werten.
Im CostingManager werden die Teile mit ihren Typen und Materialien in den entsprechenden Ordnern angezeigt. Der CostingManager für Baugruppen umfasst:
Rüstkosten: Enthält die Rüstkosten für benutzerdefinierte Operationen an der Baugruppe der obersten Ebene.
Berechnete Teile: Enthält:
- Methode und Rohteiltyp, falls zutreffend.
Sie können die entsprechende Methode für die Kostenberechnung von Fertigungsteilen wählen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil im FeatureManager klicken und Öffnen/Bearbeiten auswählen.
- Vorlage
- Rohteil-Material
Erworbene Teile: Zeigt Teile an, deren Kosten in der Vorlage oder den benutzerdefinierten Eigenschaften definiert sind.
Toolbox-Teile: Zeigt gekaufte Toolbox Komponenten an.
Schweißen: Zeigt die Schweißoperationen der Baugruppe der obersten Ebene an.
Benutzerdefinierte Vorgänge: Zeigt die benutzerdefinierten Operationen der Baugruppe der obersten Ebene an.
Keine Kosten zugewiesen: Zeigt aus der Kostenkalkulation ausgeschlossene Körper und Körper ohne zugeordnete Kosten.
