Definieren von Variablen
Definieren von kontinuierlichen Variablen
Definieren Sie kontinuierliche Variablen, um eine Optimierung durchzuführen. Eine Evaluierungskonstruktionsstudie kann nicht mit kontinuierlichen Variablen durchgeführt werden. Eine kontinuierliche Variable weist einen beliebigen Wert (ganz, rational, irrational) zwischen dem Mindestwert und dem Maximalwert auf. Zum Beispiel: 2,131567 ist ein gültiger Wert zwischen dem Mindestwert 2 und dem Maximalwert 5.
  1. Führen Sie auf der Registerkarte Variable Ansicht einer Konstruktionsstudie im Abschnitt Variablen einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie einen vordefinierten Parameter in der Liste aus.
    • Wählen Sie Parameter hinzufügen aus, definieren Sie einen Parameter und wählen Sie den neu definierten Parameter in der Liste aus.
    Der Name des Parameters wird im Abschnitt Variablen angezeigt.
  2. Wählen Sie für den Variablennamen die Option Bereich aus.
    Zur Definition von kontinuierlichen Variablen müssen Sie Bereich auswählen. Die Optionen Bereich mit Schritt und Diskrete Werte können nicht verwendet werden.
  3. Geben Sie für Min den Mindestwert für die kontinuierliche Variable ein, beispielsweise 11 mm oder 2 N/m2 . Geben Sie für Max den Höchstwert für die kontinuierliche Variable ein.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere kontinuierliche Variablen zu definieren.
Definieren von diskreten Variablen mithilfe der Variablenansicht
Legen Sie diskrete Variablen fest, um Szenarios auszuwerten oder Optimierungen durchzuführen. Wenn Sie für eine Optimierung nur diskrete Variablen verwenden, wählt das Programm die optimale Lösung unter den definierten Szenarios aus. Eine diskrete Variable wird durch einen bestimmten Wert definiert. Beispiel: 3, 4, 4,2, 5 stellt einen Satz an diskreten Werten dar.
  2. Führen Sie für den Variablennamen einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie Bereich mit Schritt aus. Geben Sie für Min den Minimumwert der Variablen ein. Geben Sie für Max den Maximumwert der Variablen ein. Geben Sie unter Schritt den Wert der Schrittgröße ein. Nehmen wir als Beispiel folgende Werte: Min ist 10 mm, Max ist 20 mm und Schritt ist 5 mm. In diesem Fall wählt das Programm 10 mm, 15 mm und 20 mm als Variablenwerte aus.
    • Wählen Sie Diskrete Werte aus und geben Sie dann jeden Wert und die jeweiligen Einheiten ein. Trennen Sie die Werte durch Kommas, wie zum Beispiel, 2mm,3mm,4mm.
  3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere diskrete Variablen zu definieren.
Definieren von diskreten Variablen mithilfe der Tabellenansicht
In der Tabellenansicht können Sie diskrete Variablen festlegen, um jedes Szenario manuell zu definieren. Wenn Sie für eine Optimierung nur diskrete Variablen verwenden, sucht das Programm das optimale Szenario nur in der Liste der definierten Szenarios.
  1. Führen Sie auf der Registerkarte Tabellenansicht einer Konstruktionsstudie im Abschnitt Variablen einen der folgenden Schritte durch:
  2. Wählen Sie für den Variablennamen Wert eingeben aus und geben Sie den Wert für Szenario 1 ein.
  3. Definieren Sie ein weiteres Szenario, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte des vorherigen Szenarios aktivieren. Geben Sie die Werte der Variablen für die weiteren Szenarios ein.
    Die Abbildung zeigt das Kontrollkästchen, das Sie aktivieren müssen, um ein weiteres Szenario zu definieren.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere diskrete Variablen zu definieren.
