Flexible Unterbaugruppen
Wenn Sie eine Unterbaugruppe erstellen, ist diese standardmäßig starr. In der Eltern-Baugruppe agiert sie als eine Einheit, und die Komponenten sind untereinander nicht beweglich. Sie haben aber die Möglichkeit, Unterbaugruppen beweglich zu machen. Dadurch können die einzelnen Komponenten einer Unterbaugruppe in der Eltern-Baugruppe frei bewegt werden.
Die Vorteile dieser Funktion werden deutlich, wenn Sie beispielsweise in einer Motor-Baugruppe die Komponenten der Kolben-Unterbaugruppe verschieben möchten. Sie können die einzelnen Komponenten des Kolbens verschieben und sie dabei trotzdem in einer Unterbaugruppe zusammenfassen.
Beachten Sie bezüglich flexibler Unterbaugruppen Folgendes:
Verknüpfungen Die Verknüpfungen in einer flexiblen Unterbaugruppe werden gleichzeitig mit den Verknüpfungen der Eltern-Baugruppe gelöst. Das Verschieben oder Drehen einer Komponente der Unterbaugruppe steht daher nicht im Konflikt mit den Verknüpfungen in der Unterbaugruppe oder der Eltern-Baugruppe. Eine Komponente kann nur innerhalb der Freiheitsgrade, die ihre Verknüpfungen zulassen, verschoben werden.
Mehrere referenzierte Kopien Sie können mehr als eine referenzierte Kopie der Unterbaugruppe in derselben Konfiguration der Eltern-Baugruppe einfügen. Sie können einige referenzierte Kopien als starr und andere als flexibel definieren, und die verschiedenen referenzierten Kopien können unterschiedliche Positionen der Unterbaugruppenkomponenten haben.
Erstellen einer flexiblen Unterbaugruppe
Erstellen einer flexiblen Unterbaugruppe:
  1. Klicken Sie im FeatureManager auf eine Unterbaugruppe und wählen Sie Komponenteneigenschaften aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Lösen als die Option Flexibel aus und klicken Sie dann auf OK.
    Flexibel ist für reduzierte Unterbaugruppen nicht verfügbar.
    Das Dialogfenster Komponenteneigenschaften ermöglicht Ihnen die Änderung anderer Unterbaugruppeneigenschaften. Wenn Sie nur die Unterbaugruppe flexibel machen möchten, klicken Sie in der Kontextsymbolleiste auf Ausgewählte Unterbaugruppe flexibel machen .
    Im FeatureManager ändert sich das Symbol in , um anzuzeigen, dass die Unterbaugruppe flexibel ist.
Umschalten zwischen flexiblen und starren Zuständen
Sie können zwischen den flexiblen und starren Zuständen für Unterbaugruppen über die Shortcut-Leiste für Unterbaugruppen umschalten.
Um aus einer starren eine flexible Unterbaugruppe zu machen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Öffnen Sie eine Baugruppe, die eine starre Unterbaugruppe enthält.
  2. Klicken Sie im FeatureManager auf die starre Unterbaugruppe und klicken Sie auf Ausgewählte Unterbaugruppe flexibel machen .
    Um aus einer flexiblen eine starre Unterbaugruppe zu machen, klicken Sie auf die Unterbaugruppe und klicken Sie dann auf Ausgewählte Unterbaugruppe starr machen .
    Sie können auch auf Flexibel oder starr (Baugruppen-Symbolleiste) klicken.
    Bei Modellen mit mehreren Konfigurationen wird bei dieser Methode folgen nur die aktive Konfiguration beeinflusst.
